01.04.2003, 13:05
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Probleme mit alpina 20 Zoll felgen
Ich hab mich die 20 Zoller von Alpina zugelegt und verbaut. Es sieht super gross aus, aber der reifen rechtsvorne schleift gegen den Federteller. Linksvorne habe ich nog ungefär 9 mm platz. Der Federteller is mit einen gummi beschichtet. Weiss jemand wie ich das verhelfen oder beheben kann??
Die werkstatt sagt das es daranliegt das man mit die rechte seite meisten uber slechteren strassen kante fährt, und das den federteller verbogen ist durch die einpressungen der feder( keulen und unebenen Strassen).
Danke om voraus
Gruss Appy
01.04.2003, 13:25
Fahrzeug: MB 320 CDI
Ich kenne mich mit Alpina Felgen wirklich nicht aus,aber könnte es sein das die Felgen die falsche
Einpresstiefe haben für dein Auto? Nur weiß ich jetzt garnicht ob es bei den 20 Zoll Alpina verschiedene
ET´s gibt???
Gruß Thorsten
01.04.2003, 15:51
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
da ist bestimmt was krumm !. Normalerweise haben die Felgen genügend Platz zum Federbein. Der Gummi im Federteller soll verhindern das sich die Feder drehen kann und zusätzlich ist über die Feder noch ein Schrumpfschlauch gezogen soll verhindern das Metall auf Metall liegt.
ASS
01.04.2003, 16:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich kenne mich mit 20" zwar nicht aus - siehe U2U @ appy  - aber sollte nicht normalerweise auf beiden Seiten gleich viel Platz zwischen Reifen und Federbein sein? Könnte da die Karosserie etwas verzogen sein?
@ die Auskenner: Könnte man dem Prob. im Notfall auch mit einem Paar Distanzscheiben beikommen?
Franz
(Murphy)
01.04.2003, 16:44
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich bin mir nicht sicher ob dieses Problem mit Distanzscheiben behoben ist.
Wie soll das gehen,rechts 10mm - links keine
Ich könnte mir das Problem auch nur mit der Einpresstiefe der Felge erklären.
Außerdem sollte man immer auch hinten Distanzscheiben verbauen da die Spur ja stimmen muß.
Normal ist sowas ja nicht.
Gruß ein     LEXX
Gruß LEXX
01.04.2003, 16:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Neeee - wenn, dann natürlich Distanzscheiben auf beiden Seiten. War ja auch nur so eine laienhafte Idee.
Was dann? Fahrzeug vermessen?
Franz
01.04.2003, 16:50
Fahrzeug: 730I
Hallo appy
Ich habe bei mir auf jeder Seite ca. 1cm Platz zwischen Reifen und Federbein.
Der Federteller ist mit sicherheit verbogen.
01.04.2003, 17:35
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@Franz3250
Ich würde mal vorschlagen das Fahrzeug auf alle fälle mal an der Spur ausmessen lassen.
Macht der Öamtc oder Adac umsonst wenn man Mitglied ist.
Gruß LEXX
01.04.2003, 18:03
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Alpinas
eins dürfte ja wohl klar sein:
wenn links genug platz ist (9mm) und rechts kein platz ist, liegt es definitiv nicht an der ET !!!
distanzscheiben??? besser doch wohl nicht.
wenn das federbein verzogen ist muss unbedingt ein neues rein. sooo teuer ist das nicht.
alles andere ist murks. die ansicht der werkstatt scheint mir auch nicht gerade zwingend.
dann müssten ja viele autos unterwegs sein, die rechts ein verbogenes federbein spazieren fahren.
suche dir einen gleichen wagen mit gleichen felgen und miss nach.
gruss jürgen
01.04.2003, 19:51
Fahrzeug: B12 (E38)
Es gibt nur eine Version der 20"-Felgen
(VA + HA nicht verwechselt ???)
Sonst ist das Federbein krumm !
Daniel
