17.02.2008, 17:42
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kühlmittel läuft aus
Bin Heute wieder mal unterwegs gewesen ca 100 km,natürlich auch mit Steptronik  ,
Nach kurzem Überholmanöver ''Gong'' Kühlmittel überprüfen.
Bin dann vorsichtig nach Hause gefahren,da fing die Kiste auch schon an zu
qualmen an der Stirnwand  Nicht vorne am Kühler
Musste dann ca 1 Liter nachfüllen,bis sich der Stab bewegte.
Als ich mich unters Auto legte sah ich wie die Plürre am hinteren Teil der Motorabdeckung richtig runtertropfte.
Was kann das sein?
Irgend ein Schlauch ab?
Ich traue mich jetzt keinen Meter damit zu fahren
Werde mich Morgen mal beimachen,mit 2 Auffahrrampen unters Auto zu kommen,um erst einmal die Motorverkleidung abzubauen.
Vielleicht sehe ich dann was los ist.
17.02.2008, 17:50
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
guten abend
ich tippe mal auf schlauch von nem marder angefressen ! stirnwand sind drei schläuche , zwei die vom heizventiel in wärmetauscher gehn, und den ablauf vom tauscher in block! schauen welcher kaputt ist und wechseln !! kostet nicht viel ! schau aber vorher die verschraubung der schläuche mal nach nicht das nur ne schelle lose ist !
17.02.2008, 18:21
JO, da gibbet Schläuche, die werden auch so gerne einfach mal undicht. Also
auf, prüfen, instandsetzen und iweder gemütlich fahren ! Der Aufwand dafür
sollte sich in Grenzen halten.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
17.02.2008, 19:50
Was ich noch vergessen habe zu schreiben,das laut BC die Kühlmitteltemperatur
auf 116 Grad angestiegen ist.
Hat das Auswirkungen?
17.02.2008, 20:10
V12-infiziert
8 Grad über normal...was aber nicht heißen muss, dass es auch NUR 8 Grad bei den Köpfen war.
Sowas kann schnell in die Bux gehen - achte drauf, ob der nun Wasser frisst, nachdem Du das repariert hast!
17.02.2008, 21:54
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Schau dir mal die zusatz Wasserpumpe unter den heitzventielen an, da bricht gerne mal der schlauchanschluss kaputt
mfg Karsten
