21.02.2008, 13:57
Fahrzeug: E32-730i R6(10.93)
Eml
Habe das prpblem,das meine Drosselklappe nicht ganz auf geht.
EML leuchtet nie
keine leistung.
Was kann das sein.
Er fuhr ganz normal,stand vier wochen und nach dem ersten starten läuft er so wie jetzt.
21.02.2008, 14:38
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
EML Leuchte defekt? Dann nachlöten! Ist die Batterie richtig voll? Darauf reagiert der Fuffi nämlich auch allergisch! MfG Christian
21.02.2008, 15:43
Wenn die leuchte nicht funktioniert,dann setzt er einen fehler?
21.02.2008, 15:57
Nein, der Fehler ist die Leuchte! Diese EML Leuchte muß beim einschalten der Zündung für ca. 2 Sekunden leuchten und dann verlöschen! Lade deine Batterie und mach mal 'nen Steuergeräte Reset! Das kostet nichts und hilft manchmal! Sollte die Leuchte nicht brennen bzw. leuchten, dann nachlöten! Anleitung im Forum! MfG
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
EML
LK730 |
27 |
05.04.2021 05:44 |
Elektrik: Eml..........
Bearjacker |
0 |
27.08.2007 17:38 |
Motorraum: Eml
SuperMuscleCar |
3 |
15.09.2006 11:48 |
eml
jenki |
7 |
11.03.2005 20:03 |
EML
730iV8 |
1 |
30.11.2002 21:14 |
