Alt 05.03.2008, 21:08   #1
urkron
Handschalterfahrad Fahrer
Benutzerbild von urkron
Fahrzeug: E32-740iA (12.92)
Frage Ausfall einer Zylinderbank
ich habe ein großes Problem, Mir fällt in letzter Zeit öfter eine Zylinderbank bei meinem V8 weg. Passiert während der Fahrt, aber nicht immer. Ich kann 500 km am Stück fahren, nichts passiert. Am nächsten Tag, auf dem Weg zur Arbeit, läuft er nur noch auf 4 Zylindern. Es ist meiner Meinung nach immer die rechte Bank. Habe mir schon wieder meinen Kat geschossen.
Zeitweise ist es so das er nach ca. 10 min stehen lassen wieder normal läuft als sei nichts gewesen. Heute aber wollte er gar nicht mehr.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegt.
Und habt Nachsicht mit mir, bin nicht so der Schrauberexperte.
Gruß Ralf
Frauen Komplimente zu machen ist wie Topfschlagen im Minenfeld. Immer nur wenige Millimeter zwischen Leben und Tod!
urkron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 21:54   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß Ralf
hey Ralf. zieh mal spasseshalber die lambas ab.
wenn danach ruhe ist, hastes.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 22:32   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kat geschossen ?
Also kam unverbrannter Sprit in den Kat.
Da es ja wohl eine Verdichtung gab und Benzin eingespritzt wurde liegt der Fehler offensichtlich im Zündsystem.
Signatur:
Alt 05.03.2008, 23:06   #4
jubbe
Fahrzeug: -----
Überprüfe mal die Lambda - Sonde(n). Hatte ich auch, Lambda getauscht, Fehler weg! Bei mir war aber auch ein Fehler im Fehlerspeicher ( aber frag mich nicht mehr welcher, ist schon über 3 Jahre her! ).
jubbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 22:18   #5
urkron
Schon mal danke für die Tips, ich würde aber eher auf ein Problem in der Zündanlage tippen als auf die Lambda. Warum sollte bei einem Problem an der Lambda die Bank ausfallen? Wird dann nicht nur die Einstellung vom Gemisch verändert?
Na ja, im Moment steht er in der Garage, mal sehen wann ich Zeit finde.
Gruß Ralf
Alt 06.03.2008, 22:36   #6
Schorsch
Gruß Ralf
naja, die Lambdas können zu den tollsten fehlfunktionen führen. unter anderem auch zur abschaltung einer bank. versuchs einfach, bevor du das halbe auto auseinander nimmst.
Alt 07.03.2008, 08:05   #7
jubbe
Fahrzeug: -----
Ich kann Dir nur sagen, wie es bei meinem M60 war. Der hat die komplette Bank abgeschaltet. Seit dem Tausch der Lambdas ist Ruhe! Sollte es an der Zündanlage liegen, solltest Du folgendes Kontrollieren:
1. Zündspulen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass auf ein mal alle 4 einer Bank hopps gehen.
2. Masseverbindungen an den Zündspulen, die werden gerne mal beim Zündkerzenwechsel vergessen, wieder an die richtige Stelle geschraubt zu werden
3. Steuergerät
4. Kabel vom Steuergerät zu den Zündspulen ( Kabelbruch )
Alt 09.03.2008, 21:03   #8
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
habe genau das gleiche problem beim bekannten. lambdas gewechselt, kats draussen, zündspulen ok, masse dran, steuergerät ok.
bleiben nur noch die kabel.
d.h. man muss jedes kabel einzeln überprüfen?
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Letzten Freitag ausfall einer Zyl.Bank ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 9 03.01.2008 18:11
Motorraum: Nochmal Zylinderbank RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2005 17:57
Motorraum: Ausfall der Zylinderbank 7-12 reihali BMW 7er, Modell E38 3 05.02.2005 17:54
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
740iA Vibrationen und Ausfall Abblendlicht einer Seite M535 BMW 7er, Modell E32 11 15.12.2002 02:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
