BMW 7er, Modell E23 |
07.03.2008, 09:37
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Motoren Sitzverstellung
Huhu,
bin gerade beim aufrarbeiten einer Nutria Sitzgruppe. Die Vordersitze stehen ausgebaut bei mir auf dem Tisch und ich bin am saubermachen. Nun kommt man ja sehr schlecht an die Ecken zwischen Lehne und Sitz und ich hatte mir gedacht wenn der Sitz in Liegeposition gefahren ist kommt man ja besser dran. Da er elektisch ist kann man den ja nicht einfach runterklappten.
Wer hat ne Idee wie man den in Liegeposition fahren kann.
kann ich auch einfach an die beiden Kabel des Motors 12V von einer Autobatterie anklemmen damit der runterfährt? Ich bin mir nicht sicher ob der Motor einfach nur mit 12V angesteuert wird und durch Umpolung einfach andresrumläuft.
Grüße Peter
07.03.2008, 12:17
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
wenn die Stecker der Motoren zum Steuergerät hin ausgestöpselt sind, kannst Du hier 12 V anlegen.
Nur Vorsicht : Hat das Steuergerät noch Verbindung zum Motor, ist es danach Schrott !!!
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
07.03.2008, 12:20
danke Michael,
ich wollte schon die STecker rausziehen so dass ich nur die beiden Kabel zum Motor habe. Dort wollte ich die 12 V anlegen. Steuergerät schiessen wollte ich nicht so gerne.
Denk bitte an die Fußmatten!
viele Grüße Peter
08.03.2008, 09:14
Hallo Peter,
warum schraubst Du die Rückenlehne nicht einfach ab. So viel Aufwand ist das ja auch nicht. In der Liegeposition kommst Du auch nicht an alle Stellen, reicht nur für die "kleine" Optik.
Peter
08.03.2008, 09:52
Hallo Peter,
so einfach kreige ich die Lehne nicht ab. Der Sitz hat Sitzheizung und Memmory da gehen die ganzen Kabel in die Lehne und Stecker finde ich nirgendwo. Dann ist ja noch die Armlehen um an die beiden anderen Schrauben ranzukommen. Da fehlt mir das Werkzeug für um die abzukriegen. Aber wie auf dem Bild zu sehen ist es ja nicht so wild mit dem Sitz. Ich mache erstmal die "kleine" Optik. Völlig zerlegen kann ich ihn dann immer nochmal wenn man ihn färben muss. Das steht mir jedoch bei meiner elektrischen Rückbank bevor. Die ist ziemlich hell, aber erstmal übe ich mit den Türpappen. Immer step by step!
viele Grüße
Peter
08.03.2008, 10:11
Zitat von peter-koch
Hallo Peter,
viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
die Stecker für die Sitzheizung, Nackenstütze usw. sind unter dem Sitz. Damit die Kabel durch die Sitzöffnung passen müssen die Steckkontakte mit einem kleinen Schraubendreher entfernt werden.
Aber so wie der Sitz auf dem Foto aussieht kannst Du die Arbeit auf Später verlegen.
Aber so dramatisch ist die Zerlegung nicht. Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich. Die Armlehnen bekommst Du auch nach Zurückbiegen des Sicherungsblechs mit einem Schraubendreher auf.
Die Kreuzschlitzschrauben an der Rückenlehnenbefestigung löse ich immer mit einem kleinen Schlagschrauber und großem Kreuzbit. No Problem.
Anbei eine Ansicht der Stecker unter dem Sitz. Dieser Sitz ist ohne Sitzmemory. Das Steuergerät ist anders.
08.03.2008, 10:46
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
wenn du die sitze ausgebaut hast... und nen kabelbaum dazu hast (schalter kann man ja ratz fatz aus dem eigenen auto nehmen) kannnst du sie auch einfach verstellen... an 12 v anschließen und fertig...
