Alt 08.03.2008, 05:54   #1
deressener
Standard Gummis der Druckstreben
Ich habe die Gummis der Druckstreben wechseln lassen. Nicht bei BMW aber bei einer freien Werkstatt meines Vertrauens.
Nun habe ich heute morgen die erste Fahrt gemacht und ... die Lenkung geht richtig schwer egal ob man nun rollt oder BAB fährt. Mit einer Hand z.B. einzuparken ist fast unmöglich. Servotronic ist vorhanden.
Weiß jemand Rat???
Gruß Rainer
Alt 08.03.2008, 09:45   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Jetzt hast du halt kein Spiel mehr
Spur nachgestellt??
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 10:14   #3
deressener
Das schwammige Fahrverhalten ist weg, aber so schwergängig??? Laut BMW ist eine Einstellung der Spur nicht erforderlich.
Gruß Rainer
Alt 08.03.2008, 14:34   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn dein sogenannter monteur die spur/achs-teile im entlasteten zustand angezogen hat, dann fährt sich das so und sie werden keine 5000km halten.
spur/fahrwerksteile MUESSEN immer im belasteten zustand angezogen werden ...
vorallem ATU """arbeitet""" oft so in dieser art....
gruss
Alt 08.03.2008, 16:22   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wenn nur die Gummis der Druckstreben gewechselt wurden (in meinen Augen Quatsch, da die Kugelköpfe meist auch in Mitleidenschaft gezogen sind oder in der Regel bald kaputt gehen), so hat dies nichts mit der Lenkung zu tun.
Es sei denn, bei der Aktion wurde einer der Kugelköpfe sehr schwer beschädigt, denn dies sind die einzigen Teile, die indirekt mit der Lenkung zu tun haben.
Auch wenn die Schrauben im entlasteten Zustand angezogen wurden, so hat dies "nur" einen geringfügig veränderten Sturz zur Folge und evtl. einen schnelleren Verschleiß der Gummilager, beeinflusst aber keinesfalls die Leichtgängigkeit der Lenkung.
Die Spur sollte bei Arbeiten an Achsteilen grundsätzlich geprüft werden.
Allein schon wegen Einbautoleranzen.
Entweder man liest mal die Fehler aus, könnte ja sein, dass die Servotronik ausgefallen ist. Oder ab in die Werkstatt Deines Vertrauens und den Fehler beseitigen lassen. War der Fehler schon beim Abholen des Autos vorhanden?
Dann wäre die Werkstatt evtl. der Schuldige.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (09.03.2008 um 08:15 Uhr).
Alt 09.03.2008, 07:53   #6
Annik
fährt nur mit
Fahrzeug: 728i (E38)
Kann ich nur bestätigen. Hab vor 2 Wochen bei BMW alles machen lassen (Druckstreben komplett) dann wars gut. Nur Gummilager hat nichts gebracht.
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann. (Robert Lembke)
Annik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 09:45   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
gruss
Also ich wechsel seit Jahren Brems- und Achsteile, immer im entlasteten Zustand, wie auch jede BMW-Werkstatt, nämlich auf der Bühne. Selbstverstänlich sollte man wie PROFILER schon anmerkte immer die Spur prüfen lassen. Wenn die Lenkung nun schwerer geht als vorher kann das nur an der Servo oder nicht mehr gängigen Gelenken/Kugelköpfen liegen, sonst müßte der Mechaniker ja beim anziehen die Gummilager zerquetscht haben...
Alt 09.03.2008, 09:53   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Torsten,der stellt etwa eine lange Stütze od.ähnliches beim jeweiligen Rad unter und lässt dann die Hebebühne soweit runter,das das Federbein einfedert !!!!!
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Innenraum: Gummis im Kofferraum dieselspaß BMW 7er, Modell E38 21 30.01.2012 19:34
Fahrwerk: Gummis am oberen Tragarm/Querlenker KennyLogan BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2006 17:16
Druckstreben sind drin, aber was mach ich wegen der LiMa? Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
