16.03.2008, 11:18
V12-infiziert
750i M73N - Tankentlüftungsventile - Wo gehört welcher Stecker dran?
Ich habe mir leider nicht gemerkt, wo welcher Stecker bei den beiden Tankentlüftungsventilen im Motorraum drauf kommt.
An den Steckern kleben (normalerweise) Papierfähnchen, wo die Nummer x6121 & x6122 verzeichnet sind.
Fahrerseitig sieht man die auf dem Bild auch gut - es wäre auch ausreichend, wenn mir jemand sagen könnte, zu welcher Drosselklappe die Schäuche der Ventile mit welchem Stecker jeweils gehen.
Besten Dank im Voraus für die Hilfe!
Geändert von Bastl (16.03.2008 um 12:03 Uhr).
17.03.2008, 12:36
Fahrzeug: suche e39 M54
ich hab da grad kein Plan, was du dir da Wünscht
Auf diesen 2 Stecker laut deinem Foto, steht in meinem Dicken am Hinteren Stecker was vom "Zyl 1-6" und am Vorderen Stecker "Zyl 7-12"
Aber du kannst dir ja mal selbst ein Bild von meinen Bildern machen...
17.03.2008, 12:41
V12-infiziert
Du bist klasse
Werde mal nachher schauen, wie ich das bei mir dann richtig drösel - mit hinteren Stecker meinst Du den zur Spritzwand hin, ja?
17.03.2008, 12:57
Zitat von Lexmaul
...mit hinteren Stecker meinst Du den zur Spritzwand hin, ja?
Jiep - und wenn du das letzte Foto richtich rausvergrößerst, iss das 1. Papperla auch zu lesen
