Alt 19.03.2008, 08:04   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Schaltpläne für Xenon (HELLA)??
moin,
hat einer von euch schaltpläne für die HELLA Xenonscheinwerfer.
ich meine nicht die anschlußpläne sondern die schaltpläne für das
innenleben (vorschaltgerät/brenneranschluß).
bei mir scheint dort irgend ein fehler vorzuliegen.
die schalten sich mitten in der nacht einfach an, ohne das ein schlüssen
steckt bzw. der motor läuft.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 08:59   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
moin moin
Glaube nicht das es an den vorschaltgeräten liegt wenn sich beide einschalten ! das der fehler bei beiden zur selben zeit auftritt müsste schon ein sehr dummer zufall sein !
könnte mir vorstellen das es am LKM liegt da sind relais drin für die scheinwerfer
tausch das doch mal zum testen kannst auch ein normales vom wagen mit H1 ausprobieren nur dan bekommste mit sicherheit die fehlermeldung in der CC abblendlicht
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 09:09   #3
dirk750
hey,
wenn ich den scheinwerfer auf der fahrerseite abziehe funktioniert die
beifahrerseite. also der scheinwerfer geht nachts nicht an, bzw wenn er
an ist geht er nach dem abziehen der fahrerseite aus.
gruß dirk
p.s. die scheinwerfer gehen nicht nur nachts an sondern immer wenn
ich ihn abstelle, so nach 30min bis 180 min
Alt 20.03.2008, 08:26   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Da ist 99% das LKM defekt. Wir hatten hier auch schonmal einen 88er 750, der sich nachts von alleine beleuchtet hat. Da war allerdings plötzlich Fernlicht an.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 18:12
Was alles ändern für Einbau Original Hella Xenon? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 14.03.2008 04:26
Suche Halter für Xenon Hella Steuergeräten Patrick P. Suche... 1 22.01.2005 23:50
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
