Alt 21.03.2008, 08:11   #1
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Standard Bordmonitor nur blau kein Bild
habe seit einigen Tagen kein Bild mehr auf dem Bordmonitor, keine Anzeige u. auch das BMW Logo erscheint nicht mehr, Bildschirm leuchtet nur blau, Radio
funktioniert u. der Bildschirm läßt sich auch an-u. ausschalten. Der Rechner
gibt CD ein u. aus u. die rote LED leuchtet. Habe auch schon ein Reset gemacht, kein Erfolg. Passiert ist das beim Tanken, Auto aus, getankt u. dann wieder gestartet Anzeige verschwunden. Verbaut sind BM 54 back, TV-Modul
MK 3 u. 16:9 Monitor. Habe schon viele Stunden hier im Forum die Beiträge gelesen aber nichts mit diesem Fehler gefunden.
Wer könnte der Übeltäter sein? Leider habe ich keinen zum Tausch der einzelnen Teile um festzustellen was defekt ist.
Vieleicht hat einer von euch einen Tipp oder schon ein ähnliches Problem gehabt?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 17:29   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Versuche mal folgendes:
Kofferraum auf, Zündung muß aus sein, warten ca 5 Min. bis Navi sich abschaltet. Dann Navirechner ausbauen und abklemmen. Nun Zündung auf 1.
Nun müßte wieder was auf dem Monitor zu sehen sein, außer das Navi.
Grund: Wenn das Navi nicht vorhanden oder defekt ist, übernimmt das TV Modul
die Monitorarbeit. Man erkennt es auch an der anderen Schriftart.
Wenn es so funktioniert, dann ist der Navirechner nicht in Ordnung.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 17:35   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Checke mal die relevanten Sicherungen im Motorraum (Beifahrerseite).
Bei mir war nach der Verabschiedung des MK1 Sicherung 46 durchgebrannt.
Alt 23.03.2008, 09:23   #4
elektrogaertner
vielen Dank für die Tipps, es ist das TV Modul, habe den blauen Stecker vom TV Modul in den Navi-Rechner gesteckt u. schon war das Bild wieder da.
Das TV Modul wird nicht mehr gebraucht da analog TV hier abgeschaltet ist.
Wünsche Frohe Osten
MFG
Innenraum: Kein Bild im TV (MK1 ) Mizecat BMW 7er, Modell E38 7 24.11.2007 18:17
Elektrik: Hilfe - Bordmonitor ok, aber kein Bild Morg BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 19:30
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 12:22
Elektrik: Bordmonitor zeigt weißes Bild Ulul00 BMW 7er, Modell E38 18 20.03.2006 17:29
Shit! Bordmonitor am A.sch!!!! (Bild) HELP! ferri BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
