09.04.2008, 18:33
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
einfach mal neu initialisieren. Wie? zu finden mit der Suchfunktion, hab den Link nicht parat.
Gruß Big M
16.05.2008, 09:52
Hallo Big M,
lange hat's gedauert.
Es hat durch erneutes Initialisieren geklappt ...
Jürgen
02.06.2008, 10:43
Gruß Big M
Jetzt habe ich den Schlüssel neu initialisiert - und es geht auch besser.
ABER:
Die Tasten des Schlüssels muss ich derart fest drücken, dass es keinen Spass macht.
Scheint als auch ein mechanisches Problem zu sein. Hat jemand dafür einen Tipp oder gar eine Lösung ?
Grüsse
Jürgen
11.07.2008, 11:48
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
In meiner Garage habe ich eine Alarmanlage mit Telefonübermittlung,da geht meine Funkfernbedienung auch nicht.
Ansonsten draussen ohne Probleme.
14.07.2008, 09:23
Danke Siemer. Aber meiner macht das auch ausserhalb der Garage ...
Es nervt einfach ...
Gestern hab ich den Schlüssel neu initialisiert.
Und: er geht wieder
Warum ENT-initialisiert sich ein Schlüssel ständig
Mal geht's, dann wieder nicht ...
Grüsse
Jürgen
15.07.2008, 11:42
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Jue,
vermute, dass da Kontaktprobleme zwischen der Batterie und der Elektronik im Schlüssel bestehen ==> verdreckt?
Wass macht denn der zweite Schlüssel, auch solche Probleme?
Oder die Elektronik im Schlüssel hat einen Fehler (Leiterbahnbruch)
Euer Fernmelder
