Alt 16.04.2008, 12:11   #1
guslar
Fahrzeug: 530d E39
Standard hyd. Heckklappe -Nachrüstung
Brauche die Info , von Usern welch die Hydr. Heckklappe nachgerüstet haben.
Mir geht es um den K-Bus , in einigen Threads habe ich gelesen, das der nur von vorne (also Kammverbinder) funktioniert .Hinten irgendwo anklemmen geht ansscheinend nicht.
Kann mit das jemand bestätigen.
Danke
Guslar
guslar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 12:26   #2
flori0815
Musst das Kabel nach vorne zum Grundmodul ziehen und an dem linken Stecker vom Grundmodul anzapfen. Es gibt ein Kabel das von vorne nach hinten geht, das auch die gleichen Farben hat wie das BUS Kabel, nur sind auf der Leitung 12V drauf.
Alle Verbinder usw. vergessen. Einfach am GM anschließen und fertig.
Hab lange getüftelt bis ich das rausbekommen habe.
Alt 16.04.2008, 23:51   #3
guslar
Fahrzeug: 530d E39
Danke!
Muss das GM codiert werden, oder funzt es evtl. auch ohne !?
Alt 17.04.2008, 07:47   #4
flori0815
Kommt aufs Baujahr an. Alles was vor 1997 war ( bevor die Heckklappe eingeführt wurde ) muss schon codiert werden. Bei mir war es zumindest so.
Ich kann nur von VFL Modellen reden, da ich ja kein FL Modell besitze.
Eigentlich muss aber immer alles codiert werden, damit die Karre auch weiß was verbaut ist bzw. nachgerüstet wurde.
Im Klartext: Ja, einfach neu codieren lassen und dann funzt es auch sicher!
Nachrüstung Kaltlaufregler Marci BMW 7er, Modell E32 11 15.01.2010 08:03
Abgasanlage: Nachrüstung Schneider BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.12.2007 17:34
Karosserie: Nachrüstung Frontscheinwerfer MCS BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2005 13:37
Servotronic Nachrüstung... Henrike BMW 7er, Modell E32 0 24.08.2003 18:22
Sitzmemory Nachrüstung Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
