18.04.2008, 10:54
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Was kostet der Einbau einer neuen Vorderachse?
ich habe mir eine komplett neue Vorderachse einbauen lassen: Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen und die zwei äußeren Spurstangen. Die Teile habe ich der Werkstatt geliefert.
Frage: was darf das Wechseln der Teile inklusive Spureinstellen kosten?
Viele Grüße Klaus Stefan
18.04.2008, 11:07
Naja, Achsvermessen wird wohl son 40er sein und die Arbeit betägt ca. 2h und damit ist man bei manchen Werkstätten schon bei 180€ je nach dem wie brutal die ihre Stunden berechnen.
Also 220€ darf es auf keinen Fall überschreiten würde ich mal behaupten.
EDIT: Also, ein Hunderter würde ich bei einer regulären Werkstatt sehr fair finden. Oder Du kennst jemand des es kann.
19.04.2008, 14:21
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
100 Euro, incl. Vermessung? Die Werkstatt wirst du lange suchen müssen, innerhalb Europas wirst du sie wohl nicht finden.
Geändert von bagwa (19.04.2008 um 14:22 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
19.04.2008, 14:49
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Naja, ich denk mal, daß der Wechsel nicht länger als 2 bis 2,5 Stunden dauert! Zumal, wenn man eine Werkstatt mit Bühne zur Verfügung hat, bzw. es in einer solchen machen läßt! Und wenn man die Stundenlöhne freier Werkstätten ansetzt , bei uns so um die 30 Euro , dann kommt man mit 100 in etwa !!! hin! MfG
19.04.2008, 16:09
Die Werkstatt moechte ich sehen, die die komplette Vorderachse wechselt und eine Vermessung und Einstellung fuer 100 EURO macht.
19.04.2008, 17:26
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
...und ich möchte gerne die freie Werkstatt sehen, die noch für 30 Euro schraubt!
Der durchschnittliche Werkstattlohn in D liegt bei knapp unter 70 Euro (Mechanik) - die freien etwas darunter (55-70), die Markenhändler etwas darüber (75-95).
Die Zeitvorgaben bei BMW lauten z.B. für die beiden unteren Querlenker zusammen 1,2 Std, für die beiden äußeren Spurstangen 1,35 Std., Pendelstützen und obere Querlenker dürften bestimmt nochmal 1,2 bis 1,5 Stunden geben, wären zusammen ca. min. 3,5 Std. (Verbundarbeiten). Zeitgemäß ausgestattete freie Werkstätten haben Zugriff auf diese Arbeitszeiten und ziehen diese als Berechnungsgrundlage für den Einbau heran. Daraus würde sich ein Rechnungsbetrag (bei angenommenen 60 Eur/Std.) von ca. 210,- Euro zzgl. Vermessung, also ca. 250 Euro ergeben. Der Betrag ist nicht zu teuer, alles darunter ist natürlich prima - insbesondere wenn der Kunde seine E-Teile auch noch mitzbringt und dadurch der Werkstatt Zusatzeinnahmen nicht ermöglicht (20 bis 40% der empfohlenen Verkaufspreise) - noch dazu, dass die Werkstatt für den Einbau geradestehen muss, obwohl die Herkunft der Teile für sie unbekannt ist.
Mark
Geändert von Sheriff (19.04.2008 um 17:39 Uhr).
20.04.2008, 19:48
www.schrauberoase.de
Na fast
Da ich ja in einer freien Werkstatt arbeite kann ich das mit Achsvermessung für 125,00 Euro netto anbieten VA Wechsel ohne Material inkl. Achsvermessung, äußere Spurstangen sind mitzubringen da sonst die Arbeitszeit fürs gängig machen dazu kommt.
Aber @christian72 kann das ja laut seiner Aussage bmwfreak88 für 50% dieses Preises, wenn er das wirklich kann lohnen sich ja dann auch weitere fahrten zu ihm aber dafür werde ich das auch nach dem tausendsten mal nicht machen, da es ja bis zu 3h Arbeit sind wenn die mal schwer raus gehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Geändert von 730i Schnitzer (20.04.2008 um 19:58 Uhr).
