Alt 04.06.2008, 08:34   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte"
Guten Tag aus Nürnberg,
ich fahre einen 740i 4.4 BJ 10/2000 und habe seit 2 Wochen das Problem mit der Gelben Warnlampe. Am Anfang hatte ich geglaubt das die Lampe anging nachdem ich nur noch sehr wenig Sprit im Tank hatte, da die Lampe nach dem Tanken und wieder starten für eine Woche ausblieb. Nun aber kommt das "Lämpchen" dauerhaft. Nachdem ich schon einmal mit dem "Getriebenotprogramm" anzeige genervt wurde und der Fehler sich nach Wochenlangen suchen als Bremslichtschalter defekt rausstellte wollt ich mal nachfragen was ich am besten machen sollte und was dies letztendlich auch kostet. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruss und gute Fahrt
PS: Mein Wagen läuft tadellos, ohne gegliche Probleme. Hat 125.000 km und einen Durchschnittsverbrauch von 11,8 L.
Kann ich die Lampe einfach brennen lassen, oder ist das zu gefährlich.
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 09:16   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Eine leuchtende Warnlampe verheißt ja grundsätzlich nichts gutes. Welche gelbe Warnlampe meinst Du aber? Die in der Tankanzeige? Oder für Motronic?
Du solltest vielleicht mal zur Fehlerauslese beim fahren, kostet ja nun auch nicht soviel und kann der Sache vielleicht Aufklärung verschaffen.
Geändert von Coastcruiser (04.06.2008 um 09:32 Uhr).
Alt 04.06.2008, 10:03   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
die gelbe der tankanzeige leuchtet bei mir auch ab und zu, da hilft dann nur nachtanken
wenn den fehlerspeicher auslesen lässt, ersparst dir meist eine wochenlange suche...
Alt 04.06.2008, 10:47   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Ich rate mal
würde die Benzinpumpe nicht sauber arbeiten und nur genügent Sprit nach vorne liefern, aber Schwierigkeiten haben den Sprit aus der linken Tankhälfte in die rechte zu bringen (ansaugen bei genug Leistung), dürfte die rechte leerer werden und das Lamperl leuchten. Aufgrund dessen, daß er aber soooo genügsam im Verbrauch ist, läuft aber genug nach (nicht gesaugt wie es gehört)....
Test: mal Bleifuß und Bergauf in linkslage, bzw. längere Kurvenfahrt auf einem großen Parkplatz.
Oder im Kreisverkehr rechtsherum (gegen den Uhrzeigersinn) - bei Nacht natürlich *hehe*
Wenn die Pumpe zuwenig liefert steht es eh im Fehlerspeicher...
Alt 04.06.2008, 12:48   #5
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Ärger
Hallo Schwaemmchen,
hatte das gleiche Problem mit meinem (auch4,4 l, Bj. 03/2000).
Mein Verdacht war die Lambda-Sonde (hat ja 4 Stück), hat sich nach dem Auslesen des Fehlerspeichers nicht bestätigt.
Laut Aussage des Meisters waren die Kontakte des Thermostates oxidiert und somit war die Kennfeldkühlung nicht immer gewährleistet. Der Fehlerspeicher war voll. Habe den Thermostat wechseln lassen. Am nächsten Tag leuchtete die Lampe wieder! Dann wieder nicht... Bin mir immer noch nicht sicher, ob das die richtige Fehlerursache war.
Also nochmal Fehlerspeicher auslesen (als der Wagen beim Freundlichen war, leuchtete die Lampe natürlich nicht) - alles i.O., kein Fehler.
Soll jetzt erstmal weiter fahren, bis die Lampe dauerhaft brennt. Der Meister vermutet, daß irgendwann der Luftmassenmesser an der Reihe ist.
Ist ärgerlich bei einem Fahrzeug der Luxusklasse mit 156 tkm.
Berichte bitte, wenn du deine Fehlerursache findest.
Gruß, Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 13:10   #6
rubin-alt
Standard Was nu :?
Welche orange Funzl ist den nun gemeint
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:51 Uhr).
Alt 04.06.2008, 13:40   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Na ja, er wird wohl die gelbe Leuchte mit dem Motorsymbol unten links meinen, denn die steht für "Verschlechterung der Abgaswerte". Hatte ich auch!
Ursache: Bei mir zog er Falschluft, und zwar vorne seitlich am Motor auf der Fahrerseite. Beim Freundlichen wollten sie für teures Geld die Dichtungen der Ansaugbrücken wechseln (Voranschlag 1000+ Euro!), aber im Endeffekt war es nur eine defekte Einspritzdüse. Wir haben dann noch die beiden Lambdasonden getauscht und seitdem ist Ruhe und der Verbrauch ging auch deutlich (1-2 l/100 km) zurück
Gruß, Claus
Alt 04.06.2008, 14:01   #8
WOLF
genau die ist gemeint
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (12,1 KB, 210x aufgerufen)
Alt 05.08.2009, 09:26   #9
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Seit gestern leuchtet dieses Lämpchen bei meinem E65 745i und erscheint auch nach längerem Parken immer wieder.
Die Ursachen scheinen ja recht vielschichtig zu sein. Morgen fahre ich mal zum Fehlerspeicherauslesen.
Seltsamerweise hatte mein ehemaliger E38 auch mal defekte Lambdas im Fehlerspeicher, aber nie diese Lampe geleuchtet.
Geändert von bommelmann (05.08.2009 um 09:31 Uhr).
bommelmann ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 10:08   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hab das Problem mit der Lampe ja auch, und verzweifel noch dran...
Inzwischen kanns eigentlich nur noch Falschluft sein...oder eben irgendwas mit der Zusatzluftpumpe.
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 15:03
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 11:12
Motorraum: gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte Soundflax BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2008 13:42
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
