Alt 22.04.2003, 22:07   #1
bmw-735-bj88
Standard NOTPROGRAMM
Frage:
Woran merke ich, dass mein 735 e32 auf notprogramm läuft? gibts da ne anzeige oder so?
und schaltet er dann automatisch wieder auf normalprogramm wenn der fehler behoben ist oder muss ich
das in der werkstatt zurückstellen lassen?
wie stelle ich den fehler fest, warum er im NPr läuft?
steht das im fehlerspeicher?
danke für hilfe
Alt 22.04.2003, 23:58   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » NOTPROGRAMM »
Hallo @bmw-735-bj88
Einen "Notprogram" - Welches du auch meinst - merkst du am Fahrverhalten ...
Das Getriebenotprogram wird am Kombie angezeigt und macht sich mit sehr trägem Schalten und beim Anfahren/Bauerbetrieb geht das Getriebe in den 3 Gang ...
EML Wird mit der Leuchte im Kombi angezeigt und macht sich bemerkbar,in dem der Motor keinen "feinen" Gas annimmt ...
Aber,da fällt mir ein - Hast du keine BA ??? In der BA stehen die Notprogramme und welche es gibt,ausführlich drin ...
Weiter,Geht es mit der Motorsteuerung - im Kombi kommt dan die Leuchte "Check Engine" aber,diese Leuchte ist nur in Betrieb,wenn die Birne auch drin ist ...
Es gib sehr zahlreiche Meldungen und Notlaufprogramme,die hier den rahmen Sprengen würden - wenn du mehr Info's brauchst und keine BA hast sende ich Dir eine ...
Gruss @freak ...
Alt 23.04.2003, 01:12   #3
So isses, Betriebsanleitung studieren loest die meisten Fragen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Falls du keine hast, hier gibt es sie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
