Alt 05.06.2008, 15:52   #1
Leckenden Kettenspanner reparieren V12 (Englisch)
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich Erich ist offline 05.06.2008, 15:52
Bewertung: (0 votes - average)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leaking Chain Tensioner O-Ring R&R Report
Englische Beschreibung, in dem Link unten geht es weiter zum E31 FAQ, da sind dann auch noch Bilder und Zeichnungen drin, die koennte man sich als pdf runterladen.
Also wenn es vorne rechts am Motor (Beifahrerseite) Motoroel sifft, den Kettenspanner neu abdichten. Achtung, die Feder ist sehr stark, da muss schon richtig Kraft aufgewandt werden, die wieder reinzubekommen.
Teilnummern der Dichtringe hier, siehe 22, 23 ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Timing and valve train-timing chain
Die Teilnummern sind basierend auf meinem E32 750iL aus 11/88.
Hits: 5093
Mit Zitat antworten
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 09:27
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 08:18
Kettenspanner bei V8 Motor? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2007 21:11
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
