BMW 7er, Modell E23
Alt 06.06.2008, 18:45   #1
Stefan H.
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Standard SI-Anzeige: Batterien statt Akkus?!
Servus 7er-Freunde!
Ich wollte endlich mal - rein prophylaktisch - die Akkus auf der SI-Platine wechseln, um Folgeschäden durch deren Auslaufen zu vermeiden. Recht blöd staunte ich, als da keine Akkus, sondern Lithium-Batterien (3V) zum Vorschein kamen:
Weiss jemand weshalb bzw. ab wann die Dinger verbaut worden sind? Mein 735i Kat. ist mit Bj. 06/86 einer der allerletzten Serie...
Die Batterien sind äusserlich ja noch intakt, dürften aber nach 22 Jahren definitiv leer sein. Soll ich da einfach wieder Lithium-Batterien einsetzen?
Etwas ratlose Grüsse,
Stefan H.
Stefan H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 18:50   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Stefan H.
Hi....
Selbst nach 22 Jahren können die noch eine ordentliche Restspannung haben...
Einfach mal messen.
Akkus solltest Du nicht einsetzen, da die :
1. nicht geladen werden
2. pro Zelle nur 1.25 und nicht 1.5 Volt haben wie Batterien.
Knuffel
Alt 10.06.2008, 21:31   #3
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard Batterien statt Akkus
Servus,
auch in meinem 735iA Bj. 09.1985 sind Lithium-Batterien verbaut.
Habe mir soeben bei Conrad Ersatz geholt, "Artikel- Nr. 650816 Lithium- spezialteile", kostet pro Batterie 4,98 Euro.
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 13:07   #4
harrry
Seid ihr sicher, daß es Batterien sind???
Bei meiner Platine (Original Ersatzteil aus '96) steht auf den Zellen: Li-Ion Akku...
Alt 17.08.2008, 11:13   #5
Stefan H.
Standard Jawohl
Hallo Harrry,
ja, es handelt sich definitiv um Lithium Batterien der Grösse 1/2 AA! Da diese Norm sehr ungebräuchlich ist und ich künftig keine Batterien auf der Platine haben möchte, habe ich nun gewöhnliche Fotobatterien des Typs 123 über ein Kabel ins Handschufach ausgelagert.
Gruss, Stefan H.
Alt 18.08.2008, 13:17   #6
harrry
Ist die Platine mit den Batt. ein Ersatzteil oder original ab Werk?
Alt 18.08.2008, 14:31   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard antwort
Da bekanntlich Bilder mehr als Worte sagen. Hier die Orginalfotos:
Ich habe bei dem Tausch der Akkus keine neuen eingelötet, da diese vllt. durch die lange Standzeit der "Lieblinge" vllt. wieder Schaden davon tragen dürften.
Somit habe ich die Anschlüsse nach Aussen verlegt und dann mit einem Klettverschluss den Akkupack hinten mit dran gemacht. Das Kabel habe ich zur Sicherheit ca. 30cm lang gemacht um im Falle, daß es zu eng zu geht woanders unterbringen zu können. Der Akkupack wurde aus Batteriehalter und 2 Akkus vom Conrad hergestellt.
Bitte denkt daran, daß es gewöhnliche Batterien nicht mögen, geladen zu werden
Geändert von rubin-alt (18.01.2009 um 12:09 Uhr).
Alt 18.08.2008, 14:50   #8
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
... Lithium-Batterien (3V) ...
Interner Link) Hier ist auch etwas dazu.
Alt 18.08.2008, 16:32   #9
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Ich habe auch meine Akkus 600mAh von der SI-Platine abgelötet, ein Kabel bis zum Handschuhfach gelegt und dort einen Conrad-Akku bzw. Batteriehalter für 2x AA-Akkus eingelegt.
Jetzt können die Akkus auf der Platine ja nicht mehr auslaufen, höchstens noch im Handschuhfach.
Dort kann man aber jetzt jederzeit nach dem Zustand der 600mAh Akkus sehen, ein Instrumententrägerausbau ist jetzt nicht mehr nötig.
Batterien sollten auf keinen Fall verwendet werden, da diese ja nicht geladen werden dürfen.
Peter
Alt 18.08.2008, 16:46   #10
rubin-alt
Aber wenn man die Lösungen vergleicht, sieht man wieder die echten Bastler
Wobei, meine Lötkunst wurde noch nicht mit dem Erfolg der Aussage "es geht" belohnt. Da Telekom-iker in Wegberg zwar mit seinem e23 anwesent war, aber vergessen hatte Akkus einzusetzen. Daß das Kombi nun wirkt wie eine Foxdisco Lichtanlage dürfte sich wohl erklären. Naja, Matthias war schon zufrieden, daß er die Kühlertemperatur wieder richtig ablesen konne...
Habe gerade erst gemerkt, daß TurboPeter nicht erst vor kurzem auf die Idee kam. Bestimmt habe ich es unterbewußt aufgesaugt um es dann verwenden zu können
Geändert von rubin-alt (18.08.2008 um 19:55 Uhr). Grund: (c)opyright Verletzung
Elektrik: Frage zu den Batterien Big M BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2006 00:06
Batterien Infrarotfernbeienung Stefan010 Suche... 8 27.05.2006 18:02
Elektrik: 2 Batterien welche macht was? esau BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2005 18:15
Klappklotz FB - Welche Batterien?? TIGER BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2005 18:51
Batterien abklemmen/laden V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2004 02:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
