11.06.2008, 10:35
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
soundanlage
Moin moin,
habe vor in meinem E32-735i einen Subwoofer in den Kofferraum einzubauen.
Nun meine Frage:
Kann ich den Strom einfach von der Batterie unterm Rücksitz wegnehmen,
oder ist im Kofferraum irgendwo ein Plus-Kabel zu finden?
Wie komme ich mit den Kabeln vom Innenraum in den Kofferraum?
Für Eure Tips wär ich Euch sehr verbunden.
Thomas
Geändert von tf750 (11.06.2008 um 12:43 Uhr).
11.06.2008, 11:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welches serienmäßige Soundsystem hast Du drinnen ?
(Wie viele Lautsprecher und wo ?)
11.06.2008, 11:40
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Kopfstützen raus, Rücksitzabziehnen/hintere Teilabbauen, 6x10er Muttern aus Plastik.
In höhe vom Batterie ist Kabelbaum durchführung in Ruckwand (Gummi rausziehen) loch rein machen und Kabel durchstecken.
12Volt Leitung absichern mit Sicherung. Masse kann man irgendwo in Kofferaum abnehmen (Endstufe wird eh befestigt und hier kann man gleich Masse nutzten vom Karosserie)
11.06.2008, 12:08
SONNTAGSFAHRER
Vielen Dank,das hilft mir weiter.
Thomas
11.06.2008, 13:57
... und wenn Du nen Verstärker im Kofferraum hast kannst Du Dir den ganzen Aufwand (incl. der 3 Stunden Arbeit) schenken.
11.06.2008, 17:03
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Ich bin ganze Zeit am überlegen wie ich meine Basskiste wieder ins Auto rein bekomme kann. Durch Gasanlage radmuldentank habe ich etwas hohe verloren und Basskiste geht nicht mehr vorne rein.
Wer hat Erfahrung? habe mir es so vorgestellt.
Vlies innen ausspannen oder Teichfolie und dann mit Harz anstreichen, ganze ausbauen (was Hart sein sollte) und mir ein GFK Board basteln.
11.06.2008, 19:52
Dazu fällt mir ein, dass im Kofferraum, ziemlich nah am Ende zur Rückbank hin eine "Absenkung" im Bodenblech ist und dort nur Schaumstoff drinnen liegt.
Vielleicht ist diese "Beule" für Dich nutzbar.
11.06.2008, 21:37
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Das bedeutet, dass man ins große Soundsystem keinen Subwoofer integrieren kann?
11.06.2008, 22:07
Nein, das bedeutet, dass man dann die Rückbank, Rückenlehne etc. an Ort und Stelle belassen kann und nur im Kofferraum arbeiten kann.
Dort liegt meines Wissen alles, was man benötigt.
.. wobei ich persönlich würde dennoch den Strom sofort von der Batterie nehmen.
11.06.2008, 17:57
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von tf750
Moin moin,
Nun meine Frage:
Thomas
Den Strom solltest du direkt von der Batterie nehmen, nicht irgendwo im kofferraum anklemmen. Auf genügend Querschnitt achten,ganz wichtig!!!!!
Bei meinem habe ich das Kabel unter der Skisacköffnung durch geführt.Rücksitzfläche raus und die Mittelarmlehne raus.Die Lehne selbst brauchst du nicht raus machen auch die Kopfstützen nicht.
Dort findest du unter der Halterung ein Loch und wenn du glück hast ist da sogar noch ein Gummi drin der als Knickschutz genommen werden kann, Stück einschneiten und Kabel durch. Sollte der gummi nicht mehr vorhanden sein mußt du dir selbst einen Knickschutz machen. Nen Stück Flexschlauch oder ähnliches...
