11.06.2008, 17:18
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Öl in den federbeinen vorne?
Beim Wechsel meien Stoßdämpfer ist uns aufgefallen, dass im Federbein offensichtlich Öl eingefüllt ist. Laut Billstein-Techniker schreibt dies BMW aufgrund von Kühlung vor.
Wer weiss was dies für ein Öl ist und wieviel da hineingehört? Wird dies mal gewechselt?
Gruß Martin
11.06.2008, 17:21
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Nein, auch Gasdruckdämpfer enthalten Öl! Das ist nicht nur bei Bilstein so! Das Gas im Dämpfer soll das Aufschäumen des Öl's verhindern! MfG
11.06.2008, 17:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sorry Christian72, aber Du hast da was total durcheinander gebracht.
In dem Federbeinrohr soll so viel Öl drinnen sein, dass die Patrone ( = Austausch-Stoßdämpfer), die ihr eingesetzt habt überall durch das Öl "Kontakt" zum Federbein hat. Damit wenn der Dämpfer-Einsatz sich erwärmt die Wärme über das Öl an das Federbein an die Aussenwelt abgegeben werden kann.
Wechsel dieses Öls ist nicht vorgesehen.
Du kannst jedes normale unbenutzte (Motor- oder Maschinen-) Öl nehmen.
Menge:
Nicht zu viel.
Die Dämpfer-Patrone muss unten schon guten Kontakt zum Federbein-Gehäuse haben und darf nicht im zusammengepresstem Öl schwimmen.
