Alt 28.06.2008, 19:15   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Welches Getriebesteuergerät hat 750i 7pol?
Welches Getriebesteuergerät hat der 750i mit Vor-Facelift Motor?
Getriebe 4hp24 / 7 Polig.
Motorsteuergeräte sind mit Endnummer 156
Ich brauche die Nummer vom Getriebesteuergerät.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 28.06.2008, 20:03   #2
Der hat beide, Laut ETK ist der Uebergang so um 11-12/1988 von 8 auf 7.
Das hat 8 Pins unten.
It will only fit E32, 7 series 750i, 750iL LEFT HAND DRIVE models produced before 12/1988.
The BMW part number is 24 00 1 216 722. The specs are 4HP-22/24 and the ZF part number is 1043 030 019.
Das hat auch 8, hat die selbe Nr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) grey750_trans-1.jpg - Image - Photobucket - Video and Image Hosting
Und daran erkennst Du es eh
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image of 4HP22/24 - Photobucket - Video and Image Hosting
Dateityp: jpg 4HP24_8Pin_till12_88_1043030019.jpg (44,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 28.06.2008, 20:20   #3
ach, das wolltest Du ja garnicht wissen
Also, dies sollte fuer ein 8-poliges sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile TAV Online-SHOP - GETRIEBESTEUERUNG, BMW, E32, 750i, 1216224.9, BOSCH, 0260002009, N, 5.0, 220kW, Motor, M70, 1 216 224.9, 0 260 002 009, 24611216225, 1216225, EGS, EML STEUERGERÄT GETRIEBE, BMW 1216224.9 BOSCH 0260002009 "N" 0260002009
obwohl da steht bis 1994(?)
Hab hier gerade das gleiche als Ersatz liegen, kommt aus einem 750iL VIN 3055146 aus 10/1988
35-polig
Hab keins von einem anderen da.
Alt 29.06.2008, 08:42   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Hallo Erich
Vielen Dank für die Info,aber die Angabe von 87 - 94 geht gar nicht.
Ich habe hier Steuergeräte ohne Ende,kann aber jetzt keins zuordnen.
Normalerweise geht das bei eienem kaputt und der hat die Nummer die er braucht.
Jetzt habe ich aber den Fall das ich zu einem Getriebe das Steuergerät brauche wo keins mehr existiert..
Gruss Andre
Alt 29.06.2008, 09:44   #5
Hab leider nur welche fuer 8 Pole 4HP22 hier liegen.
Hat doch sicher eins einer fuer 7-polig fuer 4HP24 fuer eine -156 MOTRONIK da liegen, denke ich mal.
Also mal eben nachschaun.
10/1990 ETK sagt aus
Control unit, downshift lock
Part number: 24 61 1 216 510
Old part number: 24 61 1 216 413
Supplement: EH
New part number: 24 61 1 216 511
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Control unit egs, programmed
oder diese Nummern
Motorraum: 750-Welches Baujahr hat welche Abgaseinstufung ? PRNDeluxe BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2008 10:48
Welches Getriebe hat mein Baby drin??? Darkness BMW 7er, Modell E38 11 13.10.2005 12:22
Welches Teil hat folgende Nr.: FP BMW 7er, Modell E32 8 21.05.2003 04:13
Welches teil hat diese Teilenummer?? ( erledigt ) Patrick BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
