Alt 08.07.2008, 00:30   #1
BMW 750 iL
BMW 4ever
Benutzerbild von BMW 750 iL
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
Frage 750i Motorsteuergerät
Moin moin,
wer hat für einen BMW 750i ein Motorsteuergerät der alten Generation, sprich die breiteren Steuergeräte? Ich habe eine 750i Bj. 89 gekauft, der nicht anspringen will. Laut Werkstatt ist ein Motorsteuergerät hin. Nun wollte ich mal fragen ob einer ein SG zu verkaufen hat, oder ob einer aus meiner Nähe vielleicht so gütig wäre mal kurz rum zu kommen, um die SG's zu tauschen, damit ich sehen kann, ob der Bimmer überhaupt anspringt, bzw. ob es überhaupt an den SG's liegt.
Also ich bin schon soweit, das ich weiß, daß der Motor einwandfrei dreht beim starten, es riecht auch nach Sprit aus dem Auspuff beim starten und die eine Zylinderbank bekommt keinen Zündfunken (Spule habe ich bereits aus meinem anderen 750iL eingebaut, ohne Erfolg). Leider ist mein anderer 750 aus Bj. 92 und hat schon die schmaleren SG's, und da passen die Stecker nicht. Wer mir behilflich sein kann, möchte mir mal bitte bitte eine PN schicken. Danke schonmal im voraus.
mfg BMW 750 iL
Geändert von BMW 750 iL (08.07.2008 um 00:41 Uhr).
BMW 750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 01:03   #2
Auch wenn ein Motorsteuergeraet defekt sein sollte, sollte er anspringen.
Tausch doch einfach mal beide Steuergeraete von einer zur anderen Seite.
Ich glaub, das ist was anderes.
Les mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Geht die EML Leuchte an im Cockpit fuer 1-2 Sekunden und dann wieder aus?
Benzinpumpendruck getestet?
Du kannst am 750 fast alles von einer auf die andere Seite wechseln um ein defektes Teil zu finden.
Kurbelwellensensoren getestet?
Wenn die nicht korrekte Signale abgeben, springt er nicht an.
Du hast 2 davon, pro Seite einen.
Alt 08.07.2008, 10:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mein Fuffi wurde vom Vorbesitzer deswegen abgegeben.....
Bei mir lag es an der Platine auf der Rückseite des Kombis, sie wurde
getauscht und er sprang sofort an und lief problemlos.
(sicherlich auch ein EML Problem,dass wusste ich damals aber noch nicht)
Vorher würde ich aber auf alle Fälle mal die Verteilerkappen/Finger,sowie
die Zündkerzen überprüfen,dass war schon oft beim Fuffi die Ursache für
solche Zicken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.07.2008, 10:26   #4
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Das Steuergerät würd ich ausschließen,bzw. als letztes tauschen! Kontakte / Kohlestifte in den Verteilerkappen sind meist die Übeltäter! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 18:29   #5
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
steuergeräte gar nicht tauschen, sondern nur umstecken und gucken ob der fehler mitwandert!
Steuergeräte werden von Werkstätten gerne als Fehlerquelle angegeben, weil sie durch ihre hohen Ersatzteilpreise einen relativ hohen Gewinn im Teileverkauf abwerfen. Mittlerweile wird die Kundschaft schon beim Gebrauchtwagenverkauf vorbereitet (Zitat bei Übergabe eines 6 Monate alten Golf an eine 24jährige vom VW-Händler): "...es ist doch gut, wenn Sie uns nach dem Kauf auch als Werkstatt vertrauen. Unsere Mechaniker können auch komplizierte Reparaturen ausführen, wie z.B. Steuerteile austauschen. Da rufen Sie mich einfach an und dann regel ich das ganz unbürokratisch. [etc etc]"
genug des Gelaber, zurück zum Thema: in dem Kasten für die Steuergeräte findest du 4 Module senkrecht eingebaut mit 50pol. Winkelsteckern oben drauf. Das vorderste (also in Richtung Stossstange) ist fürs ABS, das zweite ist für die eine Bank, das dritte synchronisiert die beiden Steuergeräte für beide Zylinderbänke und das an der Spritzwand ist für die andere Bank. Metallbügel auf, Stecker runter, Steuergerät abschrauben und vertauschen, Einbau wie Ausbau, nur rückwärts .
Dann wirst du wahrscheinlich sehen dass der Fehler (kein Zündfunke) NICHT mitgewandert ist.
Mein Vorschlag für diesen Samstag
1. Stomp-Test für beide Bänke abfragen (Suchfunktion benutzen)
2. Verteilerkappe öffnen und Tragbild anschauen (Abbrand, Sauberkeit,....)
3. Zündspulen vertauschen
4. Steuergeräte vertauschen
Das sind die einfachsten rein mechanischen Arbeiten um die Ursache für den Fehler "Zündfunke fehlt" geht.
alles zum elektrisch messen steht im "Bentley's" mit ausführlicher Fehlersuchanleitung. Falls du das Buch nicht haben solltest (es ist auch irgendwo als download erhältlich) oder du mit englischen Fachbegriffen nicht ganz so firm bist -> Threadlink von Erich oben bzw Suchfunktion "eine Bank ohne Funktion" "läuft nur noch auf 6 Pötten" "Zündfunke" "Leistungsverlust" "EML" "Check Engine Lampe" und dann erst mal 4-5 Stunden lesen....
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Geändert von Schlawiner_24 (08.07.2008 um 18:31 Uhr). Grund: rächdschreiphunk ist nicht einfach....
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 20:44   #6
BMW 750 iL
BMW 4ever
Moin moin,
danke schonmal an alle für die Unterstützung. Die Zündspule der entsprechenden Bank hatte ich ja schon aus meinem anderen Fuffi eingebaut. Ich hatte auch schon die Stecker von den Nockenwellensensoren getauscht, um zu sehen ob der Fehler mitwandert. Ohne Erfolg. Es ist immer die selbe Bank, die keinen Zündfunken bekommt.
Bei der anderen Bank (mit Zündfunken) habe ich alle Zündkerzen herausgedreht und gereinigt, um zu sehen ob er dann anspringt, weil ich dachte das er nach so vielen Startversuchen vielleicht abgesoffen ist. Auch ohne Erfolg. Er will nicht anspringen. Nach dem Startversuch stinkt es aber nach Sprit aus dem Auspuff, also wird er den jawohl bekommen. Ich werde morgen mal die SG's untereinander tauschen um zu sehen ob dann der Fehler mitwandert. Bis dann erstmal und danke nochmals.
mfg BMW 750 iL
E38-Teile: Motorsteuergerät BigBlock427 Suche... 11 18.02.2008 19:31
Motorsteuergerät E32 - 750i MichaNI Suche... 10 09.01.2008 14:34
Motorraum: Motorsteuergerät pitt730 BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2007 18:27
E38-Teile: Motorsteuergerät Schengo Suche... 2 09.08.2006 20:24
Elektrik: Motorsteuergerät salwan BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
