Alt 08.07.2008, 16:13   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Frage Totalausfall Gebläse beim 750er
Moinsen alle zusammen,
habe folgendes Problem:
Seit ich meinen Wagen, einen BMW 750i Baujahr 1992 habe, funzt die Lüftung/Gebläse gar nicht. Klimabedienteil, Sicherungen etc. habe ich schon abgecheckt, daran liegt es definitiv nicht.
Die Stellklappen für die Lüftung arbeiten einwandfrei und es sind auch diverse Geräusche zu hören, nur halt der Lüfter rührt sich nicht!
Wer hat denn so etwas ähnliches schonmal gehabt, bzw. hat eine Idee woran es liegen könnte? Eventuell der Motor? Und ist der schwierig auszubauen, oder kriegt das auch der "Otto Normalschrauber" gerissen?
Wäre über jede Hilfe dankbar, da dadurch bedingt ja auch Standheizung/Lüftung und Klimaautomatik außer Gefecht sind, und der nächste Winter kommt bestimmt.
Vielen Dank schonmal an euch und viele Grüsse aus Ostfriesland
MFG Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 16:26   #2
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Hallo Michael,
das klingt verdammt nach dem Heizschwert. Habe schon öfter gelesen das wenn man den Lüftungsregler ganz nach rechts auf Max hin und her klickt die Lüftung wieder für einen Moment funktioniert.
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 16:43   #3
DJ Ceasefire
Hey danke für die Antwort, also der Lüfter selber regt sich überhaupt nicht, unabhängig von der Stellung des Stellrades, der macht keinen Mucks mehr.. Es gibt da ja wohl noch irgendein Steuergerät im Fußraum, da wo auch der Pollenfilter und Heizschwert verbaut sind.. Kann ich da denn irgendwas überbrücken bzw. durchmessen, damit ich nichts auf Verdacht tausche, sondern die Fehlerursache eingrenzen kann? Und wäre es sinnvoller, gesetzt den Fall, daß mein Heizschwert im Eimer ist, dieses neu zu holen oder reicht da auch eins vom Schrotti?
MFG Michael
Alt 08.07.2008, 17:02   #4
nissmo
Das Heizschwert kann man nachlöten. Ich glaube aber nicht das es am Steuergerät liegt.
Lies die mal das hier durch :Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...fen-10377.html
Oder gib mal unter Suche : Heizschwert Lüftung ein.
Alt 08.07.2008, 19:19   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bevor du anfängst,das halbe Auto zu zerlegen, schau erst mal im Sicherungskasten nach der NR 19 die sollte für Heizung und Gebläse
zuständig sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.07.2008, 19:49   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Evtl. sind die Kohlen vom Lüftermotor runter!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gebläse, lüftung
Hohe KM leistung beim 750er ?? Delaware BMW 7er, Modell E38 17 28.04.2005 10:30
nochmal: Bremsen beim 750er roland BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2004 11:51
Einspritzventile beim 750er chatfuchs BMW 7er, Modell E32 26 26.02.2004 22:05
Druck im Kurbelgehäuse beim 750er? Olly730 BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 13:34
Aussetzer im Leerlauf beim 750er holgics BMW 7er, Modell E38 0 14.09.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
