12.07.2008, 17:20
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Rattern hinter der Sitzbank
Hallo allesamt,
seit heute rattert irgendetwas im Bereich rechts hinter der hinteren Sitzbanklehne. Es rattert nur max. 20sek nach dem Motorstart. Ziemlich laut. Gibt es dort irgendeine Pumpe? Lordosensteuerung? Die el. Lehnenverstellung ist ok, die Pumpe für Lordosenpneumatik funktioniert auch gut. Was ist da noch in diesem Breich verbaut??? Zentralverriegelung???
Danke für jeden Tip.
12.07.2008, 19:20
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ich würde mal schlicht auf die Kopfstütze tippen, habe das zumindest seit längerem bei mir, das die li.hi. Kopfstütze 20 sekunden rattert, dann gibt der Motor anscheinend auf. Ich bilde mir ein mit der Sicherung für die Sitzheitzung hinten bekomst du auch das weg (samt einigen ansderen Funktionen). Vielleicht hilft es Deinem Seelenfrieden bis du es reparieren lässt oder selber machst, das Rattern nervt eigentlich doch..
Bei mir zumindest ist es sicher diese, da alle anderen Knöpfe funktionieren nur dieser nicht. Wenn es mir mal wieder auf die Nerven geht wird es eben Zeit meine arme Rückbank zu zerbasteln..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
12.07.2008, 19:56
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Daroo
Hallo allesamt,
Du hast nicht zufällig einen Dackel den du seit
der Zeit vermisst ?? Schau mal im Kofferraum nach !!
PETZ
12.07.2008, 22:03
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Da wird wohl die Mechanik von der elektr.Kopfstütze defekt sein,wie bei mir.
Kann man mit Sicherung Nr.14 vorübergehend abschalten.Reparatur kaum
möglich,gibt´s nur als koplettes Teil.
Gruß Jan,
der leider nicht in Wegberg dabei ist
12.08.2008, 00:56
--------3 von 50 Sicherungen da ?:??:?-------
 Leider ist bei mir im Kofferraum rechts keine Sicherung Nr.14 vorhanden. Da sind überhaupt nur 3 Sicherungen, wobei keine schaltete die Kopfstützensteuerung aus.
Weiss einer wie ich den Motor stillege? (Hinten keine Sitzheizung).
12.08.2008, 07:38
Some say...
Dann musst Du mal die Rückbank ausbauen, und Dir das genauer ansehen (würde ich vor Ausserbetriebnahme des Motors sowieso erst machen).
Vielleicht ist ja nur das Zahnrad kaputt, das sollte noch bezahlbar sein, oder eben günstig beim 7er Verwerter zu bekommen sein.
13.08.2008, 14:33
Werde wohl so vorgehen. Anleitungen zum Ausbau der Sitzbank sind mehr als genug da. Schade nur dass kaum etwas über die Kopfstützenmechanik vorliegt. Danke dir.
13.08.2008, 14:41
Some say...
Die siehst Du, wenn Du die Rückbank ausgebaut hast, das ist keine Raketenwissenschaft.
05.01.2009, 20:42
So Männers: el. Hebemechanismus ausgebaut...Gewindehubeinheit repariert...und jetzt kommts: WOHER WEISS DIE STEUERUNG DES HUBMOTORS WANN ER STOPPEN SOLL ??? DENN OHNE STOP WÜRDE DAS GLEICHE GEWINDE WIEDER KAPUTT GEHEN !!! Hab Angst das Teil wieder einzubauen........bin für jeden Tip zu haben.
14.08.2010, 20:30
Fahrzeug: B12 5.7 E38 etc.
Da ich das selbe Problem hatte - die Frage ...
wie hast Du es repariert (wie ich - kompletter Tausch ?)
der fährt die Plastik-Hubeinheit komplett nach unten - und man sieht (Rücksitzbank ausgebaut, Kopfstütze entfernt) dass das Plastik dabei ziemlich leidet. Ist das normal dass das beim einschalten immer so ist ... ?
