15.07.2008, 20:27
Fahrzeug: E38-750iL (05.01)
e65 760i bremsen passt dass?
ich will gerne versuchen E65 760i (374x36) Scheiben zu montieren an meinem VA (e38 750iL). Selbstverstandlich mit Träger und Sattel usw. von 760i.
Hatt vielleicht jemand dass schon mal probiert? Klappt dass  oder ist es einen blödes Plan  ?
Grussen,
frits NL
15.07.2008, 20:34
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wieso nimmst du nicht die vom 750ilP (protection .. also der Panzer)..
die hat zwar nur 348x32.. ist aber immer noch deutlich besser als die 334x32 serienbremse
und vor allem gibt dazu hier erfahjrungswerte- das haben schon einige gemacht und der aufwand ist ziemlich gering ..(suche)
gruß,
Kai
15.07.2008, 20:38
danke fur die tip. Hatt dass gehört und auch dass das resultat gut ist.
Aber ich bin neugierig ob es noch besser kan.
15.07.2008, 20:44
Fahrzeug: Buchloe
Ich fürchte das klappt nicht. Die Abmessungen der Bremsscheiben sind etwas anders.
inkl. Topf hat die Scheibe vom E65/760 eine Bauhöhe von 81,6mm und die vom E38 77mm
Der Zentrierdurchmesser (also das Teil was auf der Nabe sitzt) hat beim e65/760 79mm und beim E38 77mm.
Die Bauhöhe des Scheibentopfes könnte man noch kompensieren, indem man den Sattel etwas absockelt - ist allerdings auch eher die unschöne Lösung. Aber die Scheibe sitzt eben nicht satt auf der Nabe. Und damit ist das Unterfangen hinfällig.
Für diese Dimension würde ich dann auch nicht mehr zum Faustsattel raten, sondern die bewährte Variante vom Porsche GT3 (380mm Durchmesser, 6 Kolben Monobloc) verbauen.
Hockeyfreund
15.07.2008, 20:46
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Bedenke bitte die Winterfelgen/Räder - Mindestgröße
Ist 18"..........
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
16.07.2008, 08:49
vielen dank, es wirde dochmal die LP bremsen.
