Alt 19.07.2008, 08:39   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard motor hat keinen kraft und schaltet nicht richtig
hab ein problem mit unserem 735i.
vor einer woche leuchtete die motorlampe --->ab zum freundlichen:
nockenwellensensor defekt, ok gewechselt.
lampe geht wieder an --->ab zum freundlichen: luftfilter stark verschmutzt.
das auto fährt mein vater.
gestern sagte er mir, dass er beim schnellen beschleunigen also kick down o.ä
nicht durchzieht und auch lange nicht schaltet.
bin dann mal gefahren und er scheint tatsächlich keine richtige kraft zu haben und schaltet nicht.
drehzahl geht dabei bis auf über 5.000 umdrehungen belibt dort stehen und schaltet nicht.
erst wenn man wieder vom gas geht und "normal fährt", also kein kick down beim überholen schaltet er wieder.
was kann das sein?
wäre nett von euch wenn ihr mal eure meinungen dazu schreiben würdet.
das mit der leistung und dem schalten weiß die werkstatt übigens noch nicht
vielen dank schonmal
gruß tobel
[IMG][/img]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birdie-Lounge
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 23:13   #2
Jean740i
Fahrzeug: E38-740i (4.95)
Hallo tobel
Ich habe beim 735i von meinem Vater den Motor wechseln müssen (bekannter von Vater ist gefahren und hat die Temp.vom Motor nicht beobachtet und die warm nämlich immer mehr angestiegen und schlussendlich bis ins rote!!!Wo dieser dan das Auto wieder zurück brachte wahr mir sofort aufgefallen das starker Rauch aus der Auspuffanlage raus kommt,und bei der Motorhaube auch ein wenig.Er hat nichts gemerkt naja er übernahm den Schaden zur hälfte und bezahlte den ersatzmotor,den Motor wechsel machte ich selber bei meiner Werkstatt wo ich früher gearbeitet habe.)
Ich hatte den Motor gewechselt und hatte den Zündspullen stecker nr.8 vergessen anzuschliessen,alles gemacht bis auf das eben,Motor angelassen und staunte,er ruckte wie ein Traktor,klar ein Zylinder wahr ja nicht im Betrieb
Bin dan blöd gesagt mit sieben Zylinder rumgefahren und so wie du schreibst genau das gleiche wahr bei mir,keine power und sehr hohe drehzahlen klar der achte zylinder fehlte ja aber das wusste dann noch niemand
Bin schliesslich zu BMW und sie sagten es könnte sein das:die Katalysatoren verstopft sind,mit der Elektronik etwas nicht stimmt oder das der achte Zylinder defekt währe..
Habe ihn wieder zu mir genommen weil mit den Kats konnte ja nichts sein weil die wahren ja vor dem Motortausch i.o. die Elektronik ja auch also machte ich mich an den achten Zylinder dran und siehe da der Stecker wahr nicht eingesteckt hehe..........
eine frage:lauft der Motor unruhig im lehrlauf oder sogar beim fahren??
prüfe mal den Luftmassenmesser und schau ob der andere kaber der im Luftfiltergehäuse (in der nähe vom Scheinwerfer) gut eingesteckt ist oder sogar weiter unten eventuel angerissen ist.
Mfg Jean
Jean740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 23:20   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Könnte natürlich auch am bösen, allgegenwärtigen LMM liegen....
Alt 23.07.2008, 15:45   #4
tobel
hi,
ihr habt beide volle punkte!
war der lmm, wurde getauscht und jetzt läuft wieder alles wie gewohnt und wie es sein soll.
danke für eure bemühungen
gruß tobel
Motorraum: Hilfe Motor läuft nicht richtig e32 750il Sanda BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2008 21:01
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 21:26
Automatik schaltet nicht mehr richtig Dela BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2007 15:16
Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! chocko BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2003 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
