19.07.2008, 19:03
Gasfahrer
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Hat der Deckel vom Servo-Vorratsbehälter eine Dichtung?
der Vorratsbehälter für die Servolenkung war bei meinem e38 recht verölt.
Beim Nachfüllen viel mir auf, dass der Deckel ohne Dichtung ist.
Ist das so ok?
Acrobat
19.07.2008, 19:05
Primus inter pares
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
also bei mir ist eine drin (auch wenn meine auch bereits fällig ist)
Hier isse:
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
19.07.2008, 19:18
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Im Deckel ist ein O-Ring!
Wenn man nicht richtig hin sieht, kann man ihn auch nicht erkennen.
Also schau noch vielleicht noch mal genau.
Wenn Du ihn ersetzt, bzw. falls wirklich keiner drin ist, nimm ihn mit der gleichen Grösse, nur einen halben mm stärker, dann bleibt er auch dicht.
Die Grösse vom Original-O-Ring steht leider in keinem ETK, sonst hätte ich sie Dir genannt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
20.07.2008, 07:04
Gasfahrer
Danke für die Info. So ein O-Ring lässt sich ja auftreiben.
20.07.2008, 09:38
Fahrzeug: suche e39 M54
und wenn du sie gleich im 100er Pack (inkl. 1/2mm größer wie @Metalopa tipperte) bestellst, kannst sie hier zum verkauf anbieten
20.07.2008, 09:54
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Guten Morgen,
bei meinem 850, M73 Motor, ist kein O-Ring drin, sondern eine Dichtung.
Steht auch so in der Artikelbeschreibung. Punkt 4 mittleres Bild von Bin4eva.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
20.07.2008, 09:55
Guten Morgen,
Steht auch so in der Artikelbeschreibung. Punkt 13 mittleres Bild von Bin4eva.
Aber ich muss zugeben, dass es wie ein O-Ring aussieht.
Geändert von Schorschi (20.07.2008 um 10:00 Uhr).
Grund: noch mal nachgeschaut
