05.08.2008, 10:05
Fahrzeug: E38-740i
Bordmonitor ausbauen. Wie?
bin neu hier und muss auch leider gleich schon mit einer Frage starten. Muss mein Bordmonitor mit Navi und TV ausbauen, weil der Bildschirm weiß bleibt, wie kriege ich das am besten hin bzw. wo kann der fehler liegen
05.08.2008, 11:00
Fahrzeug: suche e39 M54
Du hast vorne nur einen Bordmonitor mit Monitor, Knöpfen und einem Kassettenrekorder. Alles andere Befindet sich im 7er im Kofferraum hinter der Klappe links.
Ausbau des BM: Linke kleine Holzleiste zwischen Lenkrad und BM abziehen. Die rechte Holzleiste wird mit Schrauben von Hinten festgemacht und werden vom Handschuhfach aus rausgeschraubt. Dann die Leiste nach vorne Abziehen.
Dann kannst du vom 4:3 Monitor die Schrauben links und rechts lösen. Beim 16:9 reicht es nur diese Schrauben zu lösen um den BM heraus zu bekommen. Beim 4.:3 aber sitzen unter der Holzblende links oben und unten noch jeweils 1 Schraube.
Tja - dann einfach vorsichtig nach vorne abziehen und die Stecker entfernen...
Geändert von rubin-alt (05.08.2008 um 11:07 Uhr).
05.08.2008, 11:16
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.08.2008, 13:15
das kann verschieden Ursachen haben. Dazu gibts in diesem Forum eine Suchfunktion, weil das Thema auch schon zig-mal behandelt wurde.
1. Möglichkiet: Videomodul im Eimer. Hast schon MK2? Dann einfach mal Stecker blau ausm Videomodul in den Rechner einstecken (statt des dortigen Steckers blau)
2. Möglichkeit: Navirechner ist im Eimer, klemm ihn ab, dann müßte Menü/Radio noch gehen
3. Möglichkeit: Monitor selbst ist defekt, bzw. dessen Beleuchtung (wird heller/dunkler, geht an/aus), dann brauchst neuen.
Kannst letztenendes nur durch probieren rauskriegen. Belies Dich mal unter Tips+Tricks, da gabs schon genügend Baiträge.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
05.08.2008, 17:37
oder
4.
Symtom = Fehlfarben, Bild ist weiß
RGB-Leitungen
zu lesen hier post #4
Gruss Heiko
05.08.2008, 17:38
oder
4.
RGB-Leitungen
zu lesen hier post #4 http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Gruss Heiko
11.08.2008, 21:58
Fahrzeug: E38-740i
Dankeschön erstmal
04.04.2015, 14:05
Junior - Schrauber
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
vielen Dank für die bebilderte Anleitung!
...wobei ich feststellen musste, dass die Schräublein der Holzverkleidung bei mir Kreuz-, statt Inbus sind.
Zudem sind bei mir die Schrauben der Monitorhalterung kein Inbus-, sondern Torx - der kleinste Torx, den ich habe, ist Grösse 10, der aber nicht passen will. grummel
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
Geändert von spiritchaser (04.04.2015 um 17:13 Uhr).
05.04.2015, 08:45
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Wenn du nicht weiter kommst , kannst du ja auch zu unseren Schraubertreffen am 11.04.2015 10:00 kommen - da können wir dir dann schon helfen. http://www.7-forum.com/forum/7/2-sch...rd-211319.html
04.06.2017, 12:01
Fahrzeug: Bmw 750i e38 99' und Porsche 944 S2 90'
Hallo Leute,
ich bin in letzter Zeit damit Beschäftigt gewesen bei meinem 750i die Holzleisten auszubauen und mal ordentlich zu polieren, allerdings bekomme ich die 4:3 Bordmonitor-Verkleidung nicht raus...
Hat jemand noch die Ausbauanleitung als .PDF?
Im Internet allgemein scheint die nicht mehr auffindbar zu sein...
Danke schonmal im voraus!
Mit besten Grüßen
Liberty
