Alt 17.08.2008, 17:58   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Standard Fehler 100. Endstufe Gruppe 1 ????????
Hallo,nen 750i läuft unrund und hat nen Fehler im Speicher,......
Motronic ...156. V1.2
100 Endstufe Gruppe 1
Wie kann ich den Fehler beheben...und ist das überhaupt der Grund für den unruhigen Lauf?????
Hat da jemand evt. nen Tip....
Ausgelesen wure mit CS 6.5
Mfg Piet
Geändert von Piet-Werne (17.08.2008 um 21:14 Uhr).
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 22:31   #2
Piet-Werne
So wie ich das gelesen habe....hier&da. Sieht es so aus als evt. ne Motronik hin wäre.
Da diese Endstufen (Gruppe 1 & 2) jeweils geteilt die Einspritzdüsen steuern.
((kann das sein))???
Da müsste ja rein theoretisch...nach nem Steuergeräte wechsel....und löschung des Fehlers...der Motor wieder laufen wie nen uhrwerk....???
""Hoffe jemand stimmt zu oder erzählt mir was besseres""
Mfg
Alt 17.08.2008, 22:43   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
könnte gut sein, die Motortronik hat zur Steuerung der Einspritzdüsen "Endstufen" so eine art Verstärker wie bei einer Zündspule, möglich das es daran liegt.
Ich habe diese Erklärung kürzlich hier in einem ausführlichen Thread gelesen (Ich glaube von Knuffel ?? ) finde ihn aber nicht mehr.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 22:49   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Piet
Teste es doch einfach mal, indem du zwei andere 156er Steuergeräte
reinsteckst und damit wirklich alles zusammen passt,würde ich dann auch gleich das 005er EML STeuergerät mit umstecken.
Das könnte sein, obwohl ein Steuergerät eigentlich selten kaputt geht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.08.2008, 22:55   #5
Piet-Werne
Habe die zwei Motronics untereinander getauscht...."" fehler war weg".....allerdings...kann er das zweite Steuergerät nicht auslesen..?? (Warum??)
Danach wieder umgebettet und ...siehe da... der Fehler war auch wieder da...!!!!
Kann man nur 1x Motronic Steckplatz auslesen?????
Mfg
Alt 17.08.2008, 23:01   #6
peter becker
Mfg
Tja, dass das Auslesen nicht geht, könnte!!!! wirklich auf einen Defekt
an einem Steuergerät deuten.... ich bin aber mit Elektronik nicht vertraut.
Ich habe bisher mal gehört,dass mit bestimmten Tunig Chips der BMW
Computer nicht mehr auf die Steuergeräte zugreifen kann, d.h. auslesen
ist nicht möglich
Viele Grüsse
Peter
740i läuft unrund Re-BW BMW 7er, Modell E38 10 14.09.2009 18:20
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 21:33
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
