21.08.2008, 06:56
Fahrzeug: E38-730i BJ.95, Opel Astra F, Mercedes C220
großer Ölverlust
Ich habe ein riesen Problem mit meinem Dicken, er veliert sehr viel Öl bzw ich glaube er verbrennt es!
Er braucht auf 500km ca 2 Liter.
Wenn ich bis 6,7 U/min fahre dann kommt eine blaue Dunstwolke hinten raus und wenn der Motor kalt ist läuft er total unrund und raucht ein wenig vor sich hin ( leicht weiß, stinkend).
Das gibt sich aber wenn der Motor warm ist.
Was könnte da kaputt sein??
Bin sehr dankbar über ein paar Tipps
21.08.2008, 07:08
Fahrzeug: E36-3.28i Kombi (10.97), Sport Edition komplett schwarz mit Chromline
Hallo ,
Tippe da mal auf folgende Ursachen :
Kopfdichtung (weisser Rauch) , Kolbenringe , Kolben , Zylinder oder Ventilführungen eventuell durch (blauer Rauch)?!
Würde den Dicken jetzt nicht mehr so hoch drehen lassen , sonst geht da noch mehr kaputt .
Wieviele Kilometer hat dein Dicker denn ?
21.08.2008, 09:51
er hat jz 230tkm oben.
Im Stand raucht er eher weiß und auf der Bahn bei hohen Drehzahlen bläulich.
kann das was mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun haben?
21.08.2008, 10:50
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,tausch einmal die Kurbelgehäuseentlüftung und reinige die Ansaugkrümmer,wenn der schon so raucht hast Du schon alles voll mit Öl,würd ich aber schnell tauschen sonst sind die Lambdas und Kat´s auch gleich im A......
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
