Alt 27.08.2008, 23:19   #1
cj22cj240
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
Standard gebläse
hallo habe alles durschsucht auch viele sachen gefunden doch nur ähnliche probleme wie bei aber nicht exakt das gleiche. habe klimaautomatik mit den zwei rädern und eine fond klima bei mir läuft das gebläse nicht aber nur vorne hinten geht alles wunderbar auch die anzeige geht nur kommt halt keine luft woran kann das liegen?? hoffentlich ist das verständlich beschrieben
cj22cj240 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 12:11   #2
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Moin
Es wäre sicher sehr hilfreich, wenn Du mal schreiben würdest um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Baujahr, Motorisierung u.s.w.. Bin mir ziemlich sicher, dass man Dir dann auch helfen wird..
Olaf..
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 12:12   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
hatte das selbe problem , hat sich herausgestellt das es nur eine sicherung war ^^
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 20:43   #4
cj22cj240
750i bj1996 sicherungen sind alle ok
Alt 28.08.2008, 21:21   #5
bmw-strolch
Fahrzeug: e32 730
kontrolliert mal die Microfilter in der Motorhaube,wenn die dicht sind kommt kaum Luft,an die zu wechseln denken wenige,geschweige denn wissen das sie da sind.
bmw-strolch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 22:34   #6
cj22cj240
die sind ok es kommt überhaupt keine luft mann hört noch nicht mal was
Heizung/Klima: Gebläse draw1249 BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2009 21:59
Innenraum: Gebläse Mizecat BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2006 20:36
Innenraum: Gebläse lasse BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2006 20:25
Heizungs Gebläse FiT BMW 7er, allgemein 0 26.09.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
