Alt 30.08.2008, 21:52   #1
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Standard Was ist jetzt kaputt????
Hallo Leute,
und wieder ein neues Problem bei mir.
Am Freitag ist die Kühlwassertemparatur gestiegen war fast in rotem Bereich.
Ich wollte das Auto abstellen dann sah ich, gleich dass die Kühlwasserteperatur runter gegangen ist auf 96C. Ich natürlich gleich auf dem Parkplatz runter um zu sehen was da kaputt gegangen ist.
Viscolufter läuft E Lüfter lauft auch. Temperatur im Grünen Bereich.
Heute habe ich für alle fehle den Viso Lüfter getauscht.
Nach halbe Stunde Fahrt (Autobahn Bundestrasse und Stadt ) geht Wassertemperatur wieder hoch auf 117C nach 1 min geht die Temperatur wieder runter auf 96C.
Ich habe folgende Teile vor 2 Monaten getauscht Thermostat und Wasserpumpe.
Was ich noch gemerkt habe, dass der E Lüfter nicht immer angeht, der zuckt paar mahl und bei 114 C geht er zuerst langsam. Nach 30 Sek. volle Leistung. bis die Temperatur bei 105C ist. Dann geht er aus. Wenn ich Klima anschalte läuft er nach paar Minuten dann geht er wieder aus. (ich habe es Gedacht bei eingeschaltete Klima muss E Lüfter immer an sein ). Kann es sein dass das E Lüfter kaputt ist.
MFG DJRiff
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 21:56   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Selbst wenn der e_lüfter kaputt ist darf die Temp nicht so hoch gehen. Schon gar nicht während der Fahrt.
Da das System erst offen war kann es vielleicht sein das noch Luft im Kreislauf ist?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 21:59   #3
DjRiff
Ja ich habe Verdampfer getausch. Dann habe ich gleich gut entluftet paar mahl wasser nach gefühlt. Bin schon zwei Wochen so gefahren und dann passiert so was.
Alt 31.08.2008, 01:08   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was für ein Verdampfer? Fährst Du auf Gas?
Falls ja: Hast Du ne Prins-Anlage? Da wäre ein defekter Verdampfer leider nichts ungewöhnliches.
Falls das alles so ist: Fahr mal nur auf Benzin. Dann sollte das Problem nicht auftreten. Dann weisst Du sicher, dass es der Verdampfer ist.
Gruß Jippie
Alt 31.08.2008, 04:02   #5
DjRiff
Ja habe ich auch gemacht. ungefähr ca 70 km. gefahren. Und das Problem war wieder da. Temperatur geht wieder hoch.
Kann es sein das die Kuhlwasserpumpe defeckt ist.
Alt 31.08.2008, 08:49   #6
Jippie
† 01.03.2020
Kann natürlich alles sein. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich, da die Pumpe ja noch neu ist.
Die 70 km könnten zu wenig gewesen sein, da ja zunächst noch aufgebauter Rest-Druck in der Leitung zum Verdampfer da ist.
Ich hätte eher den Verdampfer in Verdacht (obwohl oder gerade weil der neu ins Auto gekommen ist!). Die Membran könnte undicht sein und somit der Gasdruck ins Kühlwassersystem gelangen. Dann drückt es Dir das Kühlwasser raus und die Temperatur geht hoch. Wenn Du so oft mit zu hoher Temperatur bzw. zu wenig Wasser unterwegs bist, dann ist demnächst die Zylinderkopfdichtung hinüber.
Ich hatte genau das alles in der Reihenfolge.
Leider ist man bei mir erst viel zu spät auf einen defekten Verdampfer gekommen. Wenn Deine Werkstatt nichts mit Gaseinbauten zu tun hat, dann bedenken sie diesen Faktor meist auch nicht.
Um das wirklich auszuschließen solltest Du:
- Erst mal nur noch auf Benzin fahren. (Dauert etwa bis der am Verdampfer anstehende Gasdruck durch das Leck abgebaut ist. Da das Multiventil im Benzin-Modus geschlossen bleibt kommt aber nichts mehr an Gasdruck nach.
- Das Kühlwassersystem vorher auffüllen, richtig entlüften und mehrfach kontrolliren in der Folgezeit. Das kann einige Tage dauern in denen man das wiederholt bis wirklich die restliche Luft raus ist. Ruhig beim Befüllen bis Oberkannte Ausgleichsbehälter. Wenn der Deckel so funktioniert wie er sollte dann drückt sich bei der Ausdehnung überschüssiges Wasser dort hindurch und Du hast danach den idealen Füllstand.
Lies am besten im Forum nach wie man das richtig macht. (Wagen an leichter Steigung, Entlüftungsschraube, Heizung voll an, Gebläse auf kleinste Stufe, etc...)
Nur Nachfüllen allein reicht da nicht. Da hast Du noch jede Menge Luft im Kreislauf.
Prins hat derzeit ein bekanntes Qualitätsproblem mit deren Verdampfern, deren Membranen den hohen Druck und die sehr hohen Kühlwasser-Temperaturen des E38 nicht vertragen. Andere Fahrzeuge kennen keinen Normalbereich von bis zu 120 Grad.
Ich hoffe dass Deine Zylinderkopfdichtung noch keinenSchaden genommen hat. Dann wird es nämlich sehr ärgerlich und teuer.
Gruß Jippie
PS: Ich habe mir nach dem ganzen Desaster übrigens vorbeugend damit geholfen, dass ich nun das Kennfeldthermostat an Klemme 15 gehangen habe (Geschaltete 12 Volt)
Somit macht das Thermostat immer sofort ganz auf und die Kühlwassertemperatur geht nie über 93 Grad.
Eiinen Unterschied hinsichtlich eines höheren Verbrauchs oder schlechterer Abgaswerte konnte ich nicht feststellen.
Karosserie: Nun ist er kaputt... J-Sch BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2008 16:15
Mein Tankdeckel ist kaputt! Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2007 23:34
Elektrik: Was ist/wird da kaputt? Himsi BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2006 12:41
Was habe ich jetzt kaputt gemacht? JackRed BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2005 21:11
Toll, jetzt ist meiner auch kaputt!!! Road Runner BMW 7er, Modell E32 18 14.04.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
