Alt 31.08.2008, 03:19   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard irgendwas stimmt mit dem gebläse nicht
seit grade eben lässt die klima/gebläse bei hohen geschwindigkeiten (180+) viel zu viel luft durch es bläst richtig in den innenraum, sehr seltsam.. was kann das sein
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 20:12   #2
Schwedenkreuz
irgendwer eine idee?
Alt 08.09.2008, 19:26   #3
Schwedenkreuz
*SCHIEB*
p.s heute ist es mir nicht so aufgefallen.. vielleicht repariert er sich ja selber?
Alt 08.09.2008, 21:23   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mir ist da auch schon ein recht starker "Innenwindunterschied" (Aussenluft/Umluft) auf der Autobahn aufgefallen. Mein erster Gedanke war, dass evtl. der Umluftfilter recht zu sein könnte.
Aber vielleichts gibt's da ja auch irgendwelche "Fahrtwindkompensationsmittel" die bei uns versagen?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 21:49   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Frischluftklappe schließt je nach Geschwindigkeit immer mehr - evtl. klemmt die?
Alt 09.09.2008, 10:53   #6
d9187
Wenn's läuft!
Cool, dann existiert das von mir vermutete "Fahrtwindkompensationsmittel" ja doch
Da steht dann demnächst wohl auch Arbeit an. Alle Luftklappen und das Heizventil prüfen. Denn unterm Lenkrad kommt im Sommer nur ziemlich wenig kühle Luft raus, anfangs ist sie auch eher warm.
Und hin und wieder "knackt" was irgendwo unter dem Armaturenbrett, bin sehr sicher, dass das auch mit der Lüftung zusammenhängt.
@Lexmaul: Wie würdest Du so eine Fehlersuche angehen? Gibt es da die Möglichkeit, im Stand alles mit Laptop und Kabel anzusteuern? Meistens kann man beim genauen Hinhören ja feststellen, ob eine Klappe sauber arbeitet. Aber auf der Autobahn gestaltet sich das im Falle der Frischluftklappe dann doch eher schwierig hehe.... Und alles gleich zerlegen muss ja auch nicht sein.
Noch was zum Heizventil. Sollte dieses, was ja anscheinend häufiger vorkommt, nicht richtig schließen, so müsste man das doch ganz gut bei ~20°C Außentemp. testen können, indem man die Klima ausmacht und die Heizung auf ~18°C einstellt. Dann die Lüftung runterregeln, und fühlen, ob da mehr als 20°C aus den Ausströmern kommen. Wenns da warm kommt, kann doch nur das Ventil schuld sein, oder kann da auch in gewissen Mengen Abwärme aus dem Motorraum in die Lüftung "eindringen"?
Karosserie: Unterbodenverkleidung - Irgendwas passt bei meinem Facelift nicht Bastl BMW 7er, Modell E38 12 21.10.2008 19:53
Mit der Anonnce stimmt was nicht!!! DD eBay, mobile und Co 5 22.12.2006 22:59
Mit dem Gasumbau stimmt was nicht !! The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 7 28.06.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
