Alt 05.09.2008, 06:38   #1
daywalker740i
Standard Was ist damit gemeint??? (Fehlerspeicher)
Moin Leutz,
habe heute gegen Morgen den Fehlerspeicher ausgelesen und es kahm die Meldung Endstufe Motorlüfter Kurzschluß nach Masse sporadischer Ausfall usw.
Meine Frage wäre a: wo sitzt das Teil, b: Wieso Motorlüfter hat doch Viscolüfter???Meint er den E-Lüfter der Klimaanlage?
Danke für die eventuelle Hilfe.
Alt 05.09.2008, 06:42   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Nachdem der Viskolüfter nicht Diagnosefähig is wird das sicher der e-lüfter sein.
Aber das der hops geht is eh ein alt bekanntes Problem.
Gibts dazu nicht irgendwo rReraturanleitungen?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 06:44   #3
daywalker740i
Der Lüfter oder diese Endstufe? Ich meine wenn ich die Klimaanlage einschalte laüft dieser auch. mal schneller mal etwas langsamer???
Alt 05.09.2008, 06:50   #4
|)aywalker
Die Endstufe is direkt im Lüfter, bzw so verbaut das man eigentlich den gesamten Lüfter tauschen müsste.
Defekt selbst ist meist nur die Endstufe, und die würde sich aber auch seperat tauschen lassen wenn man einen Geist hat.
Sicher das der E-Lüfter läuft und du nicht den Viskolüfter meinst?
|)aywalker
Alt 05.09.2008, 08:21   #5
daywalker740i
ganz sicher!!!
Alt 05.09.2008, 09:19   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
mann, ick lese irgendwie immer nur daywalker!
Bist wohl tatsächlich multiple am Start, und besprichst das Problem mit deinem Ego II, oder was?
Vielleicht ist ja der auch die Endstufe vom Soundsystem kaputt, je nachdem was Du da Dickes verbaut hast, hat die vielleicht auch einen Motor!
Im Ernst, poste doch mal den angegebenen Fehlercode, schätze aber das die Annahme mit dem Zusatzlüfter schon richtig ist, die Ursache liegt aber womöglich im Kabelbaum, wenn sonst alles läuft.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 01:38   #7
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Guten Tag...
Nachdem ich heute rumgefahren bin und auf einmal ein merkwürdiges Geräusch bemerkt habe und es nach Ausschalten der Klima es weg war dachte ich zuerst Klimakompressor defekt bzw die Magnet Kupplung aber dann fiel mir auf der Motorlüfter läuft nicht an und da denke ich mir mal das es daran liegt weil die Klimaflüssigkeit nicht runter gekühlt wird das dadurch das Geräusch entsteht...
Wie prüfe ich den Motorlüfter?
Als Fehler gibt er mir Motorlüfter an.
Beim Einschalten der Klima läuft der Lüfter nicht an. Aber Klima geht. Jedenfalls Kompressor springt an und es wird auch Kurzzeitig Kühler im Auto.
Kann man den Lüfter prüfen bzw welche Spannungen müssen an den Kabeln anliegen?
Masse ist ja klar, aber habe noch nen Dickes Kabel und nen dünnes am Stecker anliegen. Was muss wo anliegen an den Kabel und wann?
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 12:31   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du hast einen neueren drucklüfter... der als klimalüfter bezeichnete lüfter wird von der dme gesteuert.
leider kannst du den nur per diagnoselaptop ansteuern, da er pulsweitenmoduliert gesteuert wird. die sicherung für den lüfter sitzt im motorsteuergerätekasten ausserhalb der normalen sicherungen, da muss der deckel komplett runter.
Alt 15.05.2014, 14:29   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich möchte dieses Thema nocheinmal aufgreifen.
Ich las heute meinen Fehlerspeicher aus: Endstufe Motorlüfter Kurzschluß gegen Masse.
Der vordere Lüfter zuckt immer nur (alt bekanntes thema). Ist dieser lüfter denn damit auch gemeint? Weil Motorlüfter klingt immer bedrohlich
Geändert von Bmwkrank (15.05.2014 um 14:52 Uhr).
Alt 15.05.2014, 15:03   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, der ist damit gemeint.
Getriebe: Update Getriebesoftware - Was ist damit gemeint? Bastl BMW 7er, Modell E38 35 24.08.2015 18:34
Ist die Ära des E32 damit gegessen...... Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 54 13.02.2008 15:36
was will er uns damit sagen...???? Beamer eBay, mobile und Co 8 09.06.2007 18:36
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
