08.09.2008, 20:08
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
V8 Sound am Original Auspuff
Ich habe mir 2 Edelstahlendrohre zugelegt!!! Jetzt würde ich gerne wissen was ich machen muss um den Typischen V8 Sound zu bekommen. Ich werde sie an meinen Orginalen topf schweißen lassen. Ich müßte ja irgendwas im Topf ändern!!Es sollte sich richtig schön anhören !!Dezent und nicht brüllend laut. Vieleicht hat ja einer erfahrung und kann Tipps geben. Ich habe nichts brauchbares in der Suchefunktion gefunden. Vieleich kann ja der Herr vom hh umbau auchwas brauchbares schreiben!!
Danke schonmal
Oliver
08.09.2008, 20:22
Fahrzeug: BMW E12 525
Grüß dich,
also was du machen solltest ist folgendes:
1. Den Auspuff abmontieren. 2. Flex holen und die Oberseite der Endtöpfe öffnen ( D I E O B E R S E I T E !! damit es beim nächsten Tüv nicht auffällt, hi-hi). 3. Ausräumen. 4. Wieder den Endtopf zuschweissen, aber sauber ( damit es beim nächsten Tüv nicht auffällt ho-ho-ho.). Fertig. Couleren Sound gibt es nicht. Glaube mir. Und ist am günstigsten. Ich mache sowas gern. Du mußt mal meinen 5 er E34 hören. Dann schwetzt man weiter. Nur wenn du willst.
08.09.2008, 20:47
Zitat von alexis sorbas
Grüß dich,
So hab ich das auch, in etwa    .
Wenn Du`s etwas dezenter willst, ein offener Sportluftfilter gibt auch ordentlichen Sound ab. Der bedarf allerdings (in Deuutschland) einer ABE, außerdem soltest Du das Luftansaugrohr bis zum Filter verlängern, damit er keine heiße Motorluft anssaugt (etwas Leistungsverlust)...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.09.2008, 06:57
Danke ,dann werde ich es mal so probieren
Oliver
09.09.2008, 07:24
Hallo.
Hab da doch nochmal eine Frage,
Soll ich dann nur die Wolle entfernen,oder muß ich auch was an den Rohren im Topf ändern??? Bitte bedenkt das es immer noch fahrbar sein soll. Es soll halt nur schön Klingen aber nicht übermäßig laut.
Oliver
09.09.2008, 09:08
Zitat von möchte gern
Hallo.
Oliver
Du kannst natürlich die "legale" Methode wählen und Dir ein paar Sportendtöpfe besorgen. Die klngen wahrscheinlich etwas dezenter.
Im Endtopf gibt es keine Wolle, da ist ein Rohrgebilde drin, das Du entfernen mußt, vom Ein- bis Ausgang. Optimal wär natürlich, wenn Du dann statt dessen ein durchgehendes Rohr einsetzt. Und wie gesagt, ein offener Luftfilter bringt auch einiges an Sound.
Wenn Du also eine dieser Varianten wählst, bedenke, dafür gibts natürlich keinen TÜV. Es gab auch schon Diskussionen, ob offener Luftfilter nun gut ist oder nicht. Sämtliche Umbaueten erfolgen natürlich auf eigene Verantwortung.
Wie das am Ende klingen kann, kannst Du Dir hier mal anhören.
09.09.2008, 10:15
Erfahrenes (Mit)Glied
So hatte ich das auch in etwa , bis ein Scania(   )meinen Bimmer zerquetschte.
War schon ein Klasse sound
Arrif70
Für immer die 7!
13.09.2008, 21:31
Fahrzeug: VW Golf 7 R
So hab ich das gemacht mit Alu-Flex-Rohr. Sieht meiner Meinung nach gut aus. Der Sound hat sich natürlich bisschen verändert.
Gruß Murat
14.09.2008, 12:07
Schön Murat , hast du gut gemacht!
Ich hatte mal nen Pilz , aber ohne Rohr , also direkt im Motorraum , hat warme Luft gezogen ohne ende , der wagen hat sich ständig beim anfahren verschluckt.
Arrif70
13.01.2009, 20:31
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Endtöpfe
Grüß dich,
Hallo!
Möchte bei mir auch 2 ovale rohre anschweissen bei meinem 735. Hört sich das dann bisschen besser an?
