12.09.2008, 20:39
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj93
radio einbau Batterie leer
Hallo! Habe mir ein neues Autoradio gekauft und habe es eingebaut.Blaupunkt MP3 USB,nach ca. einer Woche ist der Wagen nicht mehr angesprungen.Batterie Leer.Liegt das an der Steckerbelegung?Habe einen Adapter von ATU da zwischen.Ich hoffe mir kann jemand helfen.Danke
12.09.2008, 20:47
750i powered by ROTTALER2
Das ist eine schwere Frage in Bezug auf eine Ferndiagnose, es wäre natürlich
möglich,dass da irgendein Kabel an Masse kommt und dir die Batterie leer
saugt. Lies dir mal diese Anleitung von Harry durch, du müsstest mal den
Ruhestrom prüfen, um zu sehen, in welchem Bereich dein "Stromdieb" zu
suchen ist.
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Viele Grüsse
Peter
14.09.2008, 10:32
Traunsteiner
Fahrzeug: E32-730iA (10.93)
kollega du brauchen neue Batterie
14.09.2008, 12:16
Hallo!
Danke für die Antwort.
Habe das Auto Fremdgestartet und bin 100 km gefahren.Alles wieder in Ordnung.Habe dann die Ruhemessung durch geführt.Ca.30mA auch wenn ich das Radio mit anschliese.Ich habe eine 74 Am Batteri noch zu liegen.Werde jetzt aber noch einmal mit der anderen 66 Am Batteri fahren.Wenn es wieder passiert,nehme ich die andere.OK
So jetzt noch eine Frage.
Ihr habt so schöne Fotos von euren Wagen abgebildet.
Wie geht das?
14.09.2008, 13:34
Zum Bild: geh mal links in den Mitgliederbereich, dann dort zu
Einstellungen & Optionen, dort kannst Du dann weiterlesen und das Bild hochladen.
14.09.2008, 12:15
Batterie Leer
Zitat von peter becker
suchen ist.
Viele Grüsse
Peter
Hallo!
Wie geht das?
