Alt 16.09.2008, 16:38   #1
kamadee
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
Standard Probleme tauchen auf und verschwinden wieder!!??-Umfrage
Hi, ich fahre seit rund 2 Monaten 7er (725tds bj 97) und eigentlich ist er ganz gut in Schuss mit seinen 180Tkm. Leider hat er aber einige Macken. Das komische ist nur dass diese Macken (meist) nicht dauerhaft sind, sondern kommen und gehen.
1. Mein Turbolader geht seit zwei Wochen ständig aus!! Manchmal geht er den ganzen Tag nicht, manchmal funzt er tadelos den ganzen Tag.
2. 2 mal schon blieb die Fahrer Tür geschlossen nachdem ich per Fernbedienung das Auto entriegelt hatte, so dass ich sie mit dem Schlüssel manuell öffnen musste. Dann auf mysteriöse Weise ging sie wieder elektrisch und seither kein Aussetzer mehr.
3. Manchmal geht für einige sekunden die automatische Fenster hebe/senk funktion nicht.
Hab hier im Forum auch schon bei anderen Fahrern ähnliche Phänomene gelesen.
Woran liegts? Was habt ihr für "Jojo" Probleme??
Grüsse aus Luxembourg
kam
kamadee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 17:21   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
gegenfrage: Warst mal fehlerspeicher auslesen?
Also so wie du das mit dem Turbo schilderst, hast du einen kaputten turbo oder eine Undichtigkeit im turbo system. Auf jeden fall überprüfen lassen, und nicht mehr unnötig rumfahren, sonst wird es noch teuerer.
Alt 16.09.2008, 17:23   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Leider kenne ich das von meinem E38 nicht. Was da kaputt geht bleibt auch kaputt. Und das ist nicht wenig.
Allerdings kenne ich diesen Effekt von einem alten Mercedes W124 (280 TE) den ich noch fahre.
Der kriegt nicht viel außer Benzin und Öl und wird einfach nur runtergeritten als Nutzfahrzeug. Aber erstaunlich was sich da schon alles "von alleine wieder repariert" hat.
Gruß Stefan
Alt 16.09.2008, 18:06   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Mach mal einen Steuergerätereset, durch Abklemmen der Batterie, und Verbinden der Pole für min. 30min...
Und Zündung auf "an", nicht zu vergessen
Aber die beiden Kabel, nicht die von der Batterie!
Näheres dazu, kannst du zwischenzeitlich in der Suche durchlesen...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 18:42   #5
kamadee
Ja, hat aber nichts vom Turbo angezeigt.
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 11:14
Innenraum: Und wieder einmal Umbau Bordmonitor 4:3 auf 16:9 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2007 20:59
Naviumbau auf MK4 - Bericht und Probleme Christian T. BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2004 07:42
...und wieder Probleme mit meinem BLÖDEN Bordmonitor... p911power BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
