Alt 12.05.2024, 17:48   #1
bmwe65er
Fahrzeug: E65 730d 2007
Standard Problem Kaltstart
Hallo Leute,
mein 730d macht mir große Sorgen und zwar hab ich die Injektoren zum prüfen beim Boschdienst gehabt weil ich einen sehr hohen Verbrauch von ca. 8,5-9l auf 100km bei 100kmh hatte. Der sagte dann, die Injektoren sind alle hinüber. Obwohl gefahren isser gut! Dann hab ich ein Fass aufgemacht das besser hätte zu bleiben sollen! Erstmal drei neue (aufgearbeitete) Injektoren geholt weil der Händler hatte nicht mehr von dem Typ und die mit dem höchsten Rücklauf gewechselt, tatsächlich dann ca. 1l weniger im Verbrauch und gefahren isser immer noch gut. Denk ich mir, die anderen drei wechseln bringt vielleicht auch eine Reduzierung. Gebracht hat es leider nur Startschwierigkeiten. Die letzten drei Injektoren nochmal getauscht, keine Verbesserung. Dann sechs gebrauchte Injektoren eingebaut, keine Verbesserung. Als nächstes die HD Pumpe, nix. Dann LMM und Dieselfilter, nix. Rheingold zeigt nur gute Werte, beim Kaltstart Raildruck ist-soll ok und andere relevante Werte auch, Kompression kalt zw 22 und 24 bar. Mittlerweile AGR stillgelegt und Partikelfilter zum testen raus. Immer Kaltstartschwierigkeiten. Wenn er einmal an ist läuft der tadellos. Bin jetzt trotzdem in Urlaub damit, keine Probleme während der Fahrt bis zum nächsten Kaltstart. Hab das mal bei YouTube reingestellt, hoffe die Links funktionieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/g8KZnUabwnY?feature=shared
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/UREoBfqF3lQ?feature=shared
Ach so, Verbrauch mit Anhänger 10,5l 100km.
Was kann ich noch machen, anderes Auto?
Henry
bmwe65er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2024, 19:07   #2
uli07
Anstatt gebrauchte Injektoren zu kaufen hättest du besser neue gekauft.
Ist wie mit gebrauchten Reifen. Die laufen dann auch nicht mehr die Km wie neue Reifen.
Wagen schläft nicht ein - Steuergerät Problem DSC - Gangwahlhebel Beleuchtung - Startknopf - Problem Exotenspezie BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.05.2024 18:22
Motorraum: Kaltstart-Problem Michi730i BMW 7er, Modell E38 2 06.09.2022 09:49
740i (M62) Kaltstart Problem - Fehlerspeicher fabu BMW 7er, Modell E38 60 19.09.2017 15:15
Kaltstart Problem nicht behoben Difficulty BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2017 20:10
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
