Alt 13.01.2008, 11:28   #1
Standard Servopumpe Reparaturkit
Hab gerade 20 Satz aus USA bekommen.
Pump Kit / 318i / 91-94 / Z.F. Pump (11/91-1/94)
Pump Kit / 525i / 88-91 / Z.F. pump (1/88-9-91)
Pump Kit / 535i / (1/88-2/93)
Pump Kit / 850i , 850csi / 93-95 / Tandem Z.F. Pump (6/93-3/95)
Pump Kit / M5 / 89-93 / 6cyl. Tandem Z.F. Pump (9/89-3/93)
Pump Kit / 735i , 735il / 86-92 / Z.F. Pump (8/86-12/92)
und natuerlich auch eine passend fuer E32 750.
Die jibbet nicht beim Freundlichen
Da sind die Leute hier schon wild drauf.
Und von Patrick noch 3 Reparatursaetze fuer das Lenkgetriebe, die gibt es bald auch nicht mehr, sind nach seiner Info vor 2 Wochen weltweit nur noch so 470 Satz auf Lager.
Satz 32 13 1 134 768, gibt selbst bei BMW keine Stueckliste davon auszudrucken.
Hab mal ausgepackt: 4 grosse O-Ringe, ca. 10 kleine O-Ringe diverser Groessen, 2 Simmerrringe mit unterschiedlichen Groessen, 1 Mutter, und ein Plastikdeckel, Innenloch fein verzahnt. Die O-Ringe sind ja kein Problem, Simmerringe wahrscheinlich auch nicht, aber diese Plastik-Otto ist nicht einfach, anscheinend spezial. da gibt es wieder schoen was zu Schrauben, neues Teil kaufen ist zu einfach
Dateityp: jpg Servopumpe_Rep_kit.jpg (5,4 KB, 164x aufgerufen)
Alt 13.01.2008, 15:58   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Standard Anfrage
Hallo Erich,
würde mir gerne so einen Satz auf Lager legen.Für meinen 750er.
Was soll der Satz den Kosten???
MFG bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 16:39   #3
Hab da lange gesucht, bis ich die gefunden habe, da ja alle Angst haben wegen irgendwelcher Unfaelle bei falschem Einbau und Regressanspruechen, die machen auch Dichtungen fuer Lenkgetriebe. Deshalb schreiben sie vorsichtshalber da rein:
products are for OFF ROAD USE ONLY
Also offiziell fuer den Strassenverkehr von denen nicht verkauft. Das solltest Du Dir auch zu Herzen nehmen und die dann so kaufen auf eigene Gefahr beim Einbau.
Ich hab die in Florida/USA gekauft, habe Versand nach Japan bezahlt, und die Kosten fuer Bezahlung fuer Kreditkarte. Wechselkurs, den mir die Kreditkartenfirma berechnet, werde ich erst sehen, wenn die Abrechnung am Monatsende kommt.
Dann wuerde da jetzt noch Versand nach D kommen von Japan, wenn ich mal von einem Luftpostbrief ausgehe (sind kleine Dinger), dann komm ich mit 20.00EURO fuer einen Satz inkl. Versand hin ohne Verlust, denke ich mal. Versicherter Versand ist zu teuer per EMS und bei dem kleinen Betrag.
Falls Interesse, schick mir eine U2U wegen der Bankdaten und Deine komplette Adresse. Dauert so ca. 8 Tage der Versand.
Wer noch welche haben will, melden bis Bestand null ist. Dann bestell ich halt wieder welche.
Hab sie selber noch nicht eingebaut, aber die bestaetigen dass sie passen, auch fuer den 750.
Alt 15.01.2008, 10:30   #4
Hab da noch mal beim Lieferanten zurueckgefragt, Antwort:
Yes, that is the ZF Vein (19mm shaft) universal kit. Not all parts will be used on any one pump. This is the universal kit type RB8467.2 which fits to:
Pump Kit / 318i / 91-94 / Z.F. Pump (11/91-1/94) BMW
Pump Kit / 525i / 88-91 / Z.F. pump (1/88-9-91) BMW
Pump Kit / 535i / (1/88-2/93) BMW
Pump Kit / 735i , 735il / 86-92 / Z.F. Pump (8/86-12/92) BMW
Pump Kit / 850i , 850csi / 93-95 / Tandem Z.F. Pump (6/93-3/95) BMW
Pump Kit / 80/90 / 88-89 / Z.F. Pump, Diesel Engine AUDI
Pump Kit / 80/90 / 88-92 / Z.F. With Gas Engine AUDI
Pump kit / 90 Quattro 1995 gas engine AUDI
Alt 25.01.2008, 08:00   #5
@Peter Becker
Du hast Lufpost mit schoenen Sondermarken drauf
1 Satz ist drin.
Alt 27.01.2008, 19:37   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@Peter Becker
1 Satz ist drin.
ja, danke erich.
mein lenkgetriebe schwitzt etwas, ist aber nix nass oder tropft, man sieht
nur,dass es etwas "angelaufen" ist.
viele grüsse und danke
peter
Alt 27.01.2008, 22:03   #7
misantrophic
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Hey, da hätte ich auch dran interesse- ich weiß bei meinem gar nicht, wo das ganze öl herkommt, der ganze riementrieb ist immer recht voll.. aber servoöl ist auch dabei..
misantrophic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 02:28   #8
ich habe noch mehr als 10 Satz, kein Problem. Sind alles die selben Universalsaetze, Hauptsache ist
passt fuer diverse Modelle, selbst Audi, die die auch verwenden, siehe oben. Werden nicht alle Dichtungen gebraucht, je nach Typ.
Koennte mal einige an Peter Becker schicken, wenn da Interesse besteht, der dann die Abhandlung und Verteilung in D uebernehmen koennte.
Alt 28.01.2008, 03:28   #9
misantrophic
ööhm.. was heißt "vein" in diesem zusammenhang? ader bzw. vene ja wohl kaum
zur sicherheit: paßt die jetzt in alle zf-pumpen im e32? oder muß ich jetzt da irgendwo die achse der pumpe ausmessen? wenn ja, wo genau? oder kann ich einfach die nummer der pumpe mal vom schlamm befreien und hier posten?
Danke schonmal auf jeden fall..
Alt 28.01.2008, 15:24   #10
Passt laut der Beschreibung auch beim 735, Hauptsache ist
19mm shaft/Welle.
Und da ist meines Wissens nur ein Simmerring dabei fuer die Welle.
Ansonsten alles an kleinen Dichtungen, O-Ringen usw., siehe Foto.
Man muss sich halt fragen, eine neue Servopumpe fuer ein paar Hundert EURO, oder mal 20 EURO fuer einen Dichtungssatz riskieren und hoffen, dass es klappt mit dem Abdichten.
Geändert von Erich (28.01.2008 um 15:31 Uhr).
Servopumpe/ Flügelpumpe möchte gern Suche... 4 31.07.2007 12:28
Lenkung: Reparaturkit Servopumpe gibt es den? Erich BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2005 22:19
ServoPumpe gibt es.......................?? Tony BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2005 10:07
Anfrage Servopumpe Big M BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2004 13:16
SERVOPUMPE bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
