Alt 01.07.2008, 12:30   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Lenkung so schwer wie im IKARUS-BUS
Hallo Leute...
Meine Servolenkung geht sehr schwer,stört mich eigentlich garnicht so sehr.
Es ist alles dicht,es gibt keine unangenehmen Nebengeräusche oder ähnliches.
Wollt nur mal wissen,ob ein Servoölwechsel da was bringt??
P.S Die Lenkung wird nicht leichter,wenn ich im Stand die Drehzahl erhöhe...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 12:41   #2
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Dann wird deine Servopumpe hinüber sein!! Sie hat dann im Standgas zu wenig druck. Ich hatte das auch mal ,hab dann eine neue verbaut und gut wars.
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 13:05   #3
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard Bei mir auch...
Ich habe das selbe Phänomen, jedoch lässt es sich leichter drehen, wenn ich die Drehzahl erhöhe. Hat das die gleiche Ursache?
Kann man da noch was retten, oder muss dann definitiv die Flügelpumpe neu?
Ich finds immer etwas beunruhigend, wenn man verzögert und gleichzeitig abbiegen will und das Lenkrad sich dann einfach (durch betätigen der Bremse) nicht so leicht bewegen lässt. Oder einparken ist auch total die Kurbelei.
Soweit ich das aus anderen Beiträgen verstanden habe, hängt der Bremskreislauf mit an der Servo.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 13:37   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, Bremse und Servo hängen beim E38 nicht im gleichen Kreislauf - Unterdruck vs. Hydraulik!
Das ist die Servopumpe - hatte ich auch schon und nach einem Wechsel war alles wieder gut!
Alt 01.07.2008, 15:44   #5
Igor
Wie hängen Bremse und Lenkung dann zusammen?
Man merkt eindeutig, dass es nach dem Starten leichtgängiger zu lenken ist, als nach der ersten Bremsung, wenn dann Druck aufgebaut ist.
Auch beim Verzögern vor der Einfahrt merkt man eindeutig, dass es schwerer zu lenken ist.
Austauschpume liegt bei 270,- EUR netto?! Ist es denn wenigstens möglich das Ding selber zu wechseln, oder eher ratsam in die Werkstatt zu gehen?
Alt 01.07.2008, 16:11   #6
Bastl
V12-infiziert
Gar nicht, wie bereits gesagt...
Deine Drehzahl geht schließlich runter und das schafft die Pumpe dann halt nicht mehr auszugleichen...bei dem Preis würde ich sofort tauschen!
Alt 01.07.2008, 17:44   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Servo-Öl-Wechsel beim Freundlichen kostete fast 120€.
Immerhin muss bei der Edlüftung "Betriebstemperatur" des Aggregates erreicht werden...
Alt 01.07.2008, 19:30   #8
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus! Für diejenigen, bei denen eine Drehzahlerhöhung im Stand keine Besserung bringt und/oder die Pumpe bereits auf Funktion geprüft wurde: Bei mir wurde (beim Rechtsabbiegen) die Lenkung von jetzt auf gleich furchtbar schwergängig. Bei höheren Geschwindigkeiten merkte man nichts, aber beim Rangieren usw. war echte Arbeit gefragt.
Heute habe ich dann das Steuergerät der Servotronik tauschen lassen und siehe da, nur meine Butter ist derzeit weicher (hab sie draußen stehen lassen, so ein Mist!).
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 19:40   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,richtig,muß nicht immer die Pumpe sein,kann auch,wie gesagt,Teil 5 sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe
@e24,Du meinst vll. das die Lenkung und die Niveauregulierung zusammenhängen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.07.2008, 06:17   #10
möchte gern
Für alle die Öl brauchen Ich hab es hier im 200 l Kanister . Wenn einer was braucht nur melden . Wird bestimmt günstiger als die 120 Teuros
Gruß Oliver
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
Elektrik: CAN-Bus Probleme - wie lösen...? Hilfe! JoeGunn BMW 7er, Modell E38 31 17.10.2007 23:29
Elektrik: I-Bus... wie geht Webdiver BMW 7er, Modell E38 3 02.06.2004 22:37
Batterie wie schwer? TomS Autos allgemein 15 22.01.2004 10:06
Wie schwer ist Euer E38 wirklich? Christian BMW 7er, Modell E38 30 13.11.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
