Alt 01.07.2008, 14:44   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Wie hängen Bremse und Lenkung dann zusammen?
Man merkt eindeutig, dass es nach dem Starten leichtgängiger zu lenken ist, als nach der ersten Bremsung, wenn dann Druck aufgebaut ist.
Auch beim Verzögern vor der Einfahrt merkt man eindeutig, dass es schwerer zu lenken ist.
Austauschpume liegt bei 270,- EUR netto?! Ist es denn wenigstens möglich das Ding selber zu wechseln, oder eher ratsam in die Werkstatt zu gehen?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 15:11   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Gar nicht, wie bereits gesagt...
Deine Drehzahl geht schließlich runter und das schafft die Pumpe dann halt nicht mehr auszugleichen...bei dem Preis würde ich sofort tauschen!
Alt 01.07.2008, 16:44   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Servo-Öl-Wechsel beim Freundlichen kostete fast 120€.
Immerhin muss bei der Edlüftung "Betriebstemperatur" des Aggregates erreicht werden...
Alt 01.07.2008, 18:30   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus! Für diejenigen, bei denen eine Drehzahlerhöhung im Stand keine Besserung bringt und/oder die Pumpe bereits auf Funktion geprüft wurde: Bei mir wurde (beim Rechtsabbiegen) die Lenkung von jetzt auf gleich furchtbar schwergängig. Bei höheren Geschwindigkeiten merkte man nichts, aber beim Rangieren usw. war echte Arbeit gefragt.
Heute habe ich dann das Steuergerät der Servotronik tauschen lassen und siehe da, nur meine Butter ist derzeit weicher (hab sie draußen stehen lassen, so ein Mist!).
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 18:40   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,richtig,muß nicht immer die Pumpe sein,kann auch,wie gesagt,Teil 5 sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe
@e24,Du meinst vll. das die Lenkung und die Niveauregulierung zusammenhängen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 05:17   #6
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Für alle die Öl brauchen Ich hab es hier im 200 l Kanister . Wenn einer was braucht nur melden . Wird bestimmt günstiger als die 120 Teuros
Gruß Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 05:23   #7
möchte gern
Ja mann kann sie sekber wechseln. So schwierig ist das nicht.Kontrolliere mal den Ölstand im Ölausgleichsbehälter!! Vieleicht hast du zu wenig Öl.
Oliver
Alt 02.07.2008, 07:07   #8
Igor
@grunzl
Du hast wahrscheinlich recht und ich habe das durcheinander gewürfelt.
Danke für den Tipp.
Alt 02.07.2008, 10:45   #9
rubin-alt
Zitat von möchte gern Beitrag anzeigen
...Für alle die Öl brauchen Ich hab es hier im 200 l Kanister . Wenn einer was braucht nur melden . Wird bestimmt günstiger als die 120 Teuros
Isch habe gar keine Bühne und eine L7 wahre es auch noch
Alt 02.07.2008, 15:41   #10
möchte gern
Du brauchst keine Hebebühne!!. Wenn du Auffahrrampen hast reichen die auch.Wenn nicht dann nimmst du einfach den Wagenheber und bockst ihn vorne auf der Fahrerseite hoch. Wenn du dann die Plastikverkleidung unter den Mororaum ab hast kannst du sie schon sehen. Der wechsel geht eigentlich ganz leicht. Ich würde dann noch 2 neue dichtungsscheiben für die Schläuche mitbestellen da diese sonst nicht dicht sein könnten wenn du die alten verwendest. Habe ich aber auch da !!
Oliver
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Elektrik: CAN-Bus Probleme - wie lösen...? Hilfe! JoeGunn BMW 7er, Modell E38 31 17.10.2007 22:29
Elektrik: I-Bus... wie geht Webdiver BMW 7er, Modell E38 3 02.06.2004 21:37
Batterie wie schwer? TomS Autos allgemein 15 22.01.2004 09:06
Wie schwer ist Euer E38 wirklich? Christian BMW 7er, Modell E38 30 13.11.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
