Alt 09.08.2010, 21:15   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Standard Ölpumpe, Hydrostößel oder doch was anderes...?
Servus Leidensgenossen,
am Auto von meinem Vater (Baugleich mit dem Fahrzeug in meinem Profil), läuft irgendetwas nicht so wie es sollte.
Hier zunächst mal das Video, in dem das Geräusch gut zu hören ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klackern
Wir waren am Donnerstag bei @ Interner Link) nonickatall um zu schauen was die Ursache des Klackerns ist.
Alles was mit Riemen angetrieben wird (Wasserpumpe, Servopumpe, Klima, etc.), konnten wir bereits ausschließen.
Ein weiteres Problem ist, dass dieses Geräusch nicht wirklich klar zu lokalisieren ist. Wenn man an der rechten Zylinderbank (Beifahrerseite) horcht scheint das Geräusch lauter zu werden. Desweiteren wird es sehr stark wenn man mit dem Stetoskop den Zulauf bzw. Ablauf (ein dünnes Metallrohr an der Ölwanne) zur Ölwanne abhört.
Wenn man Gas gibt wird das Klackern gleichmäßig schneller, mit einer leichten Verzögerung zum Drehzahlanstieg.
Daher kamen uns die beiden ideen mit der Ölpumpe (macht ja bekanntlich öfter Mätzchen beim V8), bzw. Hydrostößel (Klackern).
Hatte jemand dieses Geräusch bei sich ebenfalls schonmal? Was hat abhilfe geschafft? Das Geräusch ist nun seit 5 Monaten zu vernehmen und ist stetig lauter geworden.
In 2000 Kilometern sollte ein Ölwechsel vorgenommen werden, der nun vorgezogen wird. Also werden wir die Ölwanne öffnen. Woran erkennt man eine lädierte Ölpumpe? Weil den Wagen ohne Öl starten würd ich nicht so gern
Wäre natürlich traumhaft wenn jemand exakt die gleichen Erfahrungen schonmal gemacht und behoben hätte
gruß
Jonas
P.S.: Wer eine Hebebühne im Raum Köln/Bonn braucht sollte sich ruhig mal mit @ Interner Link) nonickatall in Verbindung setzen. Super entspannter und spaßiger typ Alles an Werkzeug da, was man so braucht und man bekommt darüber hinaus wertvolle Pflegetipps. Rost an den Türkanten und Risse im Leder wird mein Fahrzeug dank Ralf nicht mehr erleben BIn schon gespannt was das nächste mal in Angriff genommen wird
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 21:26   #2
MuFFe
Das geräusch kann auch von der gasanlage kommen, würde aber eher auf die hydros tippen.
Und die ölpumpe zu checken schadet
in keinen fall
Alt 09.08.2010, 21:30   #3
JayLL
Danke schonmal, nur wie checke ich ob eben dieses Klackern von der Ölpumpe kommt, wenn diese steht?
Gasanlage ist es auch nicht. Das Geräusch tritt auch auf, wenn die Gasanlage aus ist.
Alt 09.08.2010, 21:38   #4
MuFFe
Mache einfach mal einen ölwechsel, nehme die ölwanne ab, und überprüfe die ölpumpenschrauben.
So kannst du zumindest einen typischen schwachpunkt ausschließen.
Wenns da nicht dran liegt könnten auch noch die führungen der steuerkette verschlissen sein, bzw. derren spanner.
Alt 09.08.2010, 21:40   #5
JayLL
Oh gut das du mich daran erinnerst. Hatte ich vergessen zu fragen...
Wo sitzt der Kettenspanner beim V8
Alt 09.08.2010, 22:15   #6
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
kommt das geräusch denn wirklich aus dem motor oder ist es vll einer der beiden kat´soder krümmer´n. das würde zumindest das verzögerte klackern erklären??
mfg Heiko
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 23:43   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
schalte doch mal die Gasanlage ab, ob das bei Benzinbetrieb dasselbe ist, klingt danach, als sei nur ein Zylinder betroffen - bloß was? Vielleicht ein Gasventil?
klackernde Hydros klingen eigentlich anders.
Harry
Alt 09.08.2010, 23:47   #8
JayLL
Hallo Harry,
das mit der Gasanlage hatten wir auch kurz vermutet, aber bei ausgeschalteter Anlage hört es sich genauso an. Das Geräusch tritt auch direkt beim starten auf, wo die Gasanlage noch gar nicht loslegt (erst ab 1300 u/min).
Alt 10.08.2010, 14:30   #9
MuFFe
Hm, habe mir das nochmal genau angehört.
Haste die zündkerzen schonmal überprüft? Irgendwie hört es sich "schlurfend" an. Riecht er vorne oder hinten nach benzin?
Alt 10.08.2010, 16:25   #10
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Krümmerdichtung !!!!!!!
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser oder doch was anderes? supra2700 BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2010 09:00
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Motorraum: Turboschaden oder doch etwas anderes?? davio BMW 7er, Modell E38 40 10.02.2009 12:35
Getriebeölwechsel bei ZF Dortmund oder doch lieber etwas anderes? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2008 15:31
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
