Alt 11.11.2013, 15:46   #1
740i93
Fahrzeug: E38 750
Standard Ölverlust und Tausch des Motorlagers.
Hallo 7er Freunde,
Ich komme aus NRW und fahre einen 740i E32 aus 1993 welcher seit Jahre im Familienbesitz ist.
Leider fangen langsam einige weh wehchen an und ich hätte ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen.Der Wagen hat nun ca 250.000km gelaufen und bis jetzt ohne Probleme mit dem dicken V8.
Jedoch fängt er nun an Öl an der linken Kopfdichtung zu verlieren.Meine Frage nun muss der komplette Motor raus oder gibt es eine Möglichkeit dies nicht machen zu müssen? Reicht anheben und kippen um an die gewünschte Stelle zu kommen?
Ebenfalls muss das Linke Motorlager getauscht werden wo ich bis jetzt nicht dran kam gibt es da auch einen Trick um besser dran zu kommen? Das Rechte Lager wurde schon ohne großen Aufwand getauscht.
Nun schon mal danke im voraus und ich bin gespannt auf Antworten bzw. Hilfe und Tipps von euch.
740i93
740i93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 17:07   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
sicher, dass das die ZKD und nicht die VDD ist? VDD ist beim V8 eine gern genommene Siffstelle.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 17:09   #3
740i93
Fahrzeug: E38 750
Bin mir sicher da VDD schon mal gemacht worden sind und auf der Bühne konnte ich sehen das es an der einen Ecke der ZKD am siffen ist.
Alt 11.11.2013, 20:41   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ganz ehrlich, Kopfdichtung im eingebauten Zustand, tu dir das nicht an, gerade wenn es um die Fahrerseite geht.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 20:59   #5
740i93
Fahrzeug: E38 750
Wäre es denn machbar nur durch anheben oder andere Möglichkeiten ?
Gesamten Motor ausbauen wäre mir zu aufwendig und Platz mäßig zurzeit eher unvorteilhaft.
Alt 11.11.2013, 21:03   #6
Schorsch
yreiser hat recht, im eingebauten Zustand ist das ein ziemlicher Akt. Wenn Du dennoch möchtest, müsstest du zuerst den prüfen, ob du den Krümmer im Fahrzeug abbauen musst oder ihn mitsamt Hosenrohr nach oben ziehen kannst.
Ich habs grad nicht im Kopf ob der Platzt reicht.
Alt 11.11.2013, 21:18   #7
740i93
Fahrzeug: E38 750
Schon mal danke für die Hilfe villeicht hat ja jemand dies schon mal gemacht und meldet sich noch zu Wort..
Alt 11.11.2013, 21:25   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du mußt auf jeden Fall die Krümmer abbauen. Wenn sie abgehen durch ertasten, hast du glück, ansonsten hast du die A... Karte gezogen. Die Krümmerschrauben haben es in sich, meine mußten fast alle gesprengt werden. War auch nach ca 200tsd km. Wir haben die Engine nach unten rausgenommen.
Gibt aber ne Alternative; den Vorderwagen abbauen und die Maschine nach vorne rausziehen.
Aber eigentlich sollte die ZK Dichtung nur zur V-Seite undicht werden, nicht nach außen. Die Öldruckkanäle liegen auf der Innenseite, außen sind nur die Rücklaufkanäle.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Undichtigkeit im Bereich des rechten Motorlagers M60 stefzz BMW 7er, Modell E32 34 09.08.2013 09:03
Ölverlust am Motor nach Wasserrohr-Tausch beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 17 29.03.2013 13:49
Motorraum: Weiter Ölverlust nach Ventildeckeldichtungs-Tausch pico24229 BMW 7er, Modell E38 12 30.11.2012 18:25
Motorraum: Ölverlust - nahe des Leerlaufregelventils? beechcraft BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2008 16:47
Elektrik: Öldruckwarnung und Tausch des Kombiinstrumentes epibest BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
