Alt 16.02.2005, 15:03   #1
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Ausrufezeichen Kühler - interessante Sache
Hi Leute,
Bin da auf einen Link gestoßen der hinsichtlich defekter Kühler interessant sein könnte. Dort wird behauptet das es den Nippel am Kühler oben, wo der Schlauch vom Ausgleichsbehälter ran geht und der Kühler gerne leckt, als Ersatzteil gibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckt mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bzw. hier
Die Nummer soll wie folgt lauten: 99-00-0-003-352
Bild siehe unten.
Hat das Teil schon mal jemand geordert?
Kann jemand gucken ob es das Teil wirklich gibt?
Bei mir leckt es dort auch ganz leicht und ich denke das könnte einigen hier in Hinkunft einen neuen Kühler ersparen
Dateityp: jpg nipple.jpg (23,2 KB, 138x aufgerufen)
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 15:44   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
unter der nummer noch nichts gefunden...BauJahr ?
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 15:50   #3
Alle Original-Kuehlerteile fangen mit 17-er Gruppe an.
Auf der Packung ist auch nicht angegeben, dass es originall BMW Teile sind.
Duerfte es wohl nur in USA geben, oder wenn man Glueck hat, hier im Zubehoer.
In Polen soll es ja selbst die kpl. Seitenteile aus Plastik geben als Ersatz.
Noch folgenden Kommentar gefunden:
I also picked up this cherry from the service guy. He said that the nipples that typically go out are not in the ETK, and not something many people talk about. He just happend to know about it becuase one of the old time BMW guys was talking about it a while back. Anyway, you can pick up this part that fails most often in the radiator. It is the radiator fitting that goes from the plastic tank to the expansion tank. P/N 99-00-0-003-352. Hard to find BUT can be ordered. I would suggest that everyone go out and spend $3.50 to pick one up. Put it in your glovebox and forget about most of the radiator issues.
This nipple and the expansion tank from what I understand are the two weakest links in the radiator.
angeblich soll es die Teile bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmaparts.com geben.
Habe dort die Nummer mal eingegen und folgendes erhalten:
Part Number: 99-00-0-003-352 is a non-stocking number.
If you keyed in a Part # that does not display, and contains the letter O or the digit Zero,
Please try entering the Part # again replacing the letter O by the Zero digit & vise versa.
Geändert von Erich (16.02.2005 um 16:18 Uhr).
Alt 16.02.2005, 16:00   #4
Fastcossi
Mag sein. Stimmt das auf der Verpackung kein BMW Logo zu sehen ist.
Trotz dessen wär das Teil glaub ich interessant. Ich werde mal versuchen mit jemand aus diesem Link Kontakt aufzunehmen.
Dann sollte man mal gleich eine vernünftige Menge bestellen.....
Allerdings schreibt er schon das er es bei einem BMW dealer gekauft hat und die Teile nicht im ETK stehen, aber sehr wohl bestellt werden können.
Alt 16.02.2005, 16:27   #5
Standard Ich bin im Bimmerboard Moderator, rein zufaellig
aber nicht zustaendig fuer das E38 board, sondern fuer E32 und E34.
Deshalb kenne ich da natuerlich einige Leute.
Aber am besten Du schreibst direkt Patrick bei BMA an:
patrick@bmaparts.com
Alt 16.02.2005, 16:42   #6
Fastcossi
Gut das die E38 Welt so klein ist
Werde ich machen!! Mal sehen - glaube wirklich das es für einige Leute hier nützlich sein kann die Teile zu bekommen.
Alt 16.02.2005, 17:10   #7
Wenn Ihr wirklich was feines haben wollt, es gibt jetzt einen Kuehler fuer den E38 komplett aus Alu, da bricht kein Plastik mehr ab. Lifetime Gurantee
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zionsvilleautosport.com/s...egory_Code=AR1
Alt 16.02.2005, 19:10   #8
Heri
Fahrzeug: BMW 750i
was für ein Zufall :
Wegen schleichenden Kühlwasserverlust mache ich jetzt schon fast 2 Wochen
rum.
Habe CO2 Test machen lassen, Abdrücken, von unten den Kühler komplett
gereinigt. Einfach nichts.
Zunächst war ich heilfroh, daß es nicht die Zylinderkopfdichtung ist !!!!!
Vorhin schaute ich von oben auf den Kühler auf dieses (Scheiß-) Teil.
Es bilden sich kaum wahrnehmbar kleinere Tropfen genau um dieses Teil.
Wie heißt dieses Ding ?
Kann man das einfach erstzen oder ist ein kompletter Kühler fällig ?
Heri
Heri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 19:19   #9
Fastcossi
Ja der Kühler sieht fein aus Der Preis aber natürlich auch. Da kriegste fast drei normale und nach drei normalen ist dann sowieso schon die Zeit gekommen den Bimmer zu verkaufen
Spaß bei Seite. Ich hab jetzt versucht mit ein paar Leuten im Bimmerboard Kontakt aufzunehmen um raus zu kriegen wo der Nippel gekauft wurde.
@Heri
Also bei uns (D, AT) sieht es derzeit so aus als ob dieser Nippel als Ersatzteil nicht zu bekommen ist und alle die bis dato das Prob hatten den Kühler getauscht haben. Allerdings haben im Bimmerborad Forum einige Leute dieses Teil gekauft (siehe die Links oben) und ich versuche nun gerade Kontakt zu bekommen und zu sehen wo man das Teil beziehen kann.
Alt 16.02.2005, 19:35   #10
Fastcossi
Ich habe soeben Antwort vom "übern großen Teich" erhalten:
You should be able to order it from your local dealer. It is a BMW part
number and is in the system. You might want to call a US dealer and see if
they can ship it to you
Martin
-----Original Message-----
From: BimmerBoard.com on behalf of Friedrich Weghuber
[mailto:friedrich.weghuber@siemens.com]
Sent: Wednesday, February 16, 2005 10:20 AM
To: Martin Bishop
Subject: Your 'Get a new nipple. It only costs $4.00 or so. Do NOT Wait'
post on BimmerBoard.com
In reference to your post at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/52789
Hi Martin! I have seen your post with the radiator nipple. You have
indicated a part number.
But the dealer in Austria dosn´t know this number.
Have you bought at a official BMW dealer? Where can I get this part? Can you send me some helping informations to my e-mail:
Would be great if you can help!
Thank´s in advance and best regards
Friedrich
Also die Information ist das die Leute das über BMW bestellen und das Teil unter der o.a. Nummer zu finden sein müßte.
Kann sich da nicht nochmal jemand reinhängen und sehen ob das Teil nicht doch über BMW bestellbar ist?
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 12:41
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
