Alt 18.12.2006, 21:05   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Vier Probleme
mein 730er hat seit kurzen drei seltsame Macken:
1. beim Kaltstart morgens (Wagen steht draussen) springt der Motor tadellos an, es hört sich aber so an, als würde irgendetwas "mitsurren", sol wie Keilriemenquietschen, nur phne Quietschen. Dieses Geräusch tritt nicht auf, wenn der Wagen 8 Stunden in einer warmen, trockenen Tiefgarage gestanden hat.
2. ein anderes Surrendes Geräusche begleitet mich die ganze Fahrt, sobald die Zündung eingeschaltet ist, ertönt es, es ist auch da, wenn ich Licht, Lüftung, Radio usw ausschalte, Kraftstoffpumpemrelais? (Wagen hat keine Klima, kein Automatik, kein EML)
3. Wenn man das Kupplungspedal tritt, so spürt man nur den normalen Widerstand, heute ist mir aufgefallen, das ich manchmal, so ab dem letzten drittel Kupplungspedalweg, einen leichten Widerstand spüre, es fühlt sich irgendwie "rauh" an, so als würde der Kupplungszug irgendwo schleifen. Es ist aber nicht ständig da. Könnte das das Aurücklager sein? Das hatte ich bei einen Audi 80 mal...
Kupplung selber ist aber noch in Ordnung (Abwürgtest!)
4. Die Sitze: Die Fahrersitzlehne ist verzogen, verdreht, habe aber hier im Forum nur gelesen, das das überwiegend Sitze mit elektrischer Verstellung betrifft, meiner geht aber manuell. Ist da evtl der Rahmen gebrochen? Beim Beifahrersitz geht die Längsverstellung nicht, hab mal nachgeschaut, auf der linken Sitzschiene dieser Mechanismus der zwei(?) Federn bedient geht nicht mehr richtig, muss man dafür den Sitz ausbauen?
Gruss, Heiko
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 21:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo heiko
zu frage zwei, kommt das surrende geräusch aus der richtung linke seite
motorraum genau vor der frontscheibe???
wenn das so ist, ist es mit sicherheit dein anpressdruckmotor für die
scheibenwischer,der macht solche geräusche und nudelt dir so ganz nebenbei
die battarie leer.... war bei meinem 730 so.
viele grüsse
peter
Alt 18.12.2006, 21:36   #3
Heiko
Hallo Peter,
glaube, das Geräusch kommt so mehr von der Mitte, hatte ich letztes Jahr im Winter auch mal gehabt, war dann aber wieder weg. Seit ein paar Monaten ist es wieder da, was kann ich dagegen tun, wenns am Wischer liegt?
Gruss, Heiko
Alt 18.12.2006, 21:54   #4
peter becker
Zitat von Heiko Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruss, Heiko
hallo heiko
zuerst muss man feststellen,ob es echt der anpressdruckmotor ist, mach einfach mal die zündung an,sodass das geräusch hörbar ist und schau unter
der haube nach, wo es genau herkommt.
der anpressdruckmotor sitzt genau vor der frontscheibe auf der linken
seite und von da kommt auch das geräusch.
sollte es der anpressdruckmotor sein, kannst du einmal die entsprechende
sicherung ziehen ( steht im deckel des sicherungskasten,welche es ist)
oder das relais ziehen, es sitzt unter der rückbank und ist mit ADR beschriftet.
aber,erst mal testen,ob es wirklich daran liegt!!!!!
hier auch noch mal ein link zu dem thema
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ressdruckmotor
Alt 18.12.2006, 22:51   #5
hebby
@Heiko
Zu 1) ist das vermutlich die Viskokupplung vom Lüfter. In der Suche eingeben: Viskolüfter. Erneuern der Visokupplung kann man selber machen ist einfach , kostet im Zubehör so um die 85 Euro. ich habe sie bei eb.. auch schon billiger gesehen und kann zu der Qualität der Billigteile aber nicht sagen.
Zu2) Wenn es nicht von der Stelle kommt, die Dir Peter genannt hat, dann ist es das kleine Lüfterrädchen im Klimabedienteil. Sauber machen und mit einem Viertel-Tröpfchen Nähmaschinenöl wird es besser, aber nicht unhörbar. Such-Stichwort: Klimabedienteil
Zu3) Die Kupplung hält meistens lange, aber das Ausrücklager geht bei 240000km meistens über den Jordan. Fichtel und Sachs-Kupplung mit Ausrücklager liegt so ca. bei 300 Euro und ca. 3 Stunden Montagezeit. Beim Freundlichen 29AW aber dort ist die Kupplung teurer, also abwägen.
Zu4) Gibt einiges hier in der Suche über das Thema, ich habe aber keine eigenen Erfahrungen dazu, meine Sitze sind okay!
Alt 18.12.2006, 23:16   #6
peter becker
hallo heiko
wenn es nicht von anpressdruck motor kommen sollte, das schaufelrad,welches hebby angesprochen hat, sitzt hinten am klimabedienteil,
schau mal in diesem link, auf dem 5 bild erkennst du auf der rückseite,eine
dicke runde "box" dort sitzt das bewusste schaufelrad drin.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan//IHK...KA_lights.html
Alt 18.12.2006, 23:24   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
@Heiko
Er hat doch aber keine KLIMA
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 23:27   #8
peter becker
hallo rico
volltreffer und versenkt
ich weiss jetzt auch nicht,ob dieses schaufelrad nur bei klima verbaut wurde,oder ob es auch bei normaler heizung verbaut ist.
viele grüsse
peter
Alt 19.12.2006, 11:45   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Wenn eine Behr Heizung ohne Klima verbaut ist, ist auch der Lüfter drin, nur Siemens hat keinen Lüfter!
Gruß Reinhard
Alt 19.12.2006, 13:19   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Zu Kupplung
ich hab noch keinen E32 mit Seilzug-Kupplung gesehen aber sieh mal am Getriebe nach da geht so ähnlich wie ne Bremsleitung eine Leitung in einen, sieht aus wie ein kleine E-Motor am Getriebe, Kupplungszylinder der da gern mal vor sich hingammelt und kontrolliere einfach mal ob die Leitung noch dicht ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Bremsen: Autobahnfahrt und dann vier neue Scheiben??? markush BMW 7er, Modell E38 17 28.10.2006 15:11
Innenraum: nur vier wochen (schon zwei mal neu) dk750il BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2006 12:39
Vier Kolben Bremsanlage eurojet BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2003 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
