Alt 18.12.2006, 21:36   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Hallo Peter,
glaube, das Geräusch kommt so mehr von der Mitte, hatte ich letztes Jahr im Winter auch mal gehabt, war dann aber wieder weg. Seit ein paar Monaten ist es wieder da, was kann ich dagegen tun, wenns am Wischer liegt?
Gruss, Heiko
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 21:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Heiko Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruss, Heiko
hallo heiko
zuerst muss man feststellen,ob es echt der anpressdruckmotor ist, mach einfach mal die zündung an,sodass das geräusch hörbar ist und schau unter
der haube nach, wo es genau herkommt.
der anpressdruckmotor sitzt genau vor der frontscheibe auf der linken
seite und von da kommt auch das geräusch.
sollte es der anpressdruckmotor sein, kannst du einmal die entsprechende
sicherung ziehen ( steht im deckel des sicherungskasten,welche es ist)
oder das relais ziehen, es sitzt unter der rückbank und ist mit ADR beschriftet.
aber,erst mal testen,ob es wirklich daran liegt!!!!!
hier auch noch mal ein link zu dem thema
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ressdruckmotor
Bremsen: Autobahnfahrt und dann vier neue Scheiben??? markush BMW 7er, Modell E38 17 28.10.2006 15:11
Innenraum: nur vier wochen (schon zwei mal neu) dk750il BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2006 12:39
Vier Kolben Bremsanlage eurojet BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2003 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
