Alt 18.07.2002, 11:53   #1
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Standard Scharfe Nockenwelle?
Hallo Zusammen,
habe desöfteren hier von einer "scharfen Nockenwelle" gelesen. Kann mir jemand erklären was das ist und wieso damit eine Leistungssteigerung verbunden ist?
Danke, Möhre
Alt 18.07.2002, 12:27   #2
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Eine "scharfe" Nockenwelle hat andere Steuerzeiten für die Ein- und Auslaßventile,so daß aufgrund größerer Öffnungswinkel eine höhere Füllmenge der Zylinder erreicht wird und damit eine Leistungssteigerung.
Allerdings wird dies mit deutlich unrunderen Lauf des Motors im Standgas und deutlich erhöhtem Spritverbrauch erkauft (im Gegensatz zum Chiptuning).
Deshalb gibt es z.B. bei Honda "V-Tec" ,d.h. die Steuerzeiten sind variabel so das man bei niedrigen Drehzahlen viel Drehmoment hat und bei hohen Drehzahlen viel Leistung.
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2002, 16:03   #3
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
@ Möhre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schrick.com
Gruss ASS
Alt 18.07.2002, 22:29   #4
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Möhre,
Du musst den ganzen schlauen Technikkram von Haller nicht glauben, denn eine schärfere Nockenwelle ist vor dem Einbau einfach nur in Pepperoniöl eingelegt worden. Das ist der einzige Unterschied zu einen "lauen" Nockenwelle !
Blade
Alt 18.07.2002, 23:42   #5
Haller
Standard @ Blade
Ha Ha Ha ...
Alt 19.07.2002, 07:57   #6
Möhre
Diebstahlopfer
Hab' ich sowieso nicht verstanden ...
Wo krieg' ich denn dieses Öl her? Kann man die Nockenwelle nachträglich noch "schärfen"? Lohnt sich doch, wenn die Karre dann abgeht wie Sau, oder?
Alt 19.07.2002, 10:05   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Obwohl ich hier fehl am Platz bin (E32):
Eine scharfe Nockenwelle bringt grundsätzlich KEINEN Mehrverbrauch.
Chiptuning bringt grundsätzliche einen Mehrverbrauch.
Denn:
Die Nockenwelle bringt mehr Luft in den Motor durch steilere Nocken (das müssen die Federn aushalten; also verstärkte verbauen) und dadurch, dass die Ventile länger offen sind. Das ist nur dadurch zu erreichen, dass die Ventile füher auf gehen. Und genau das ist dann das "Problem" im Leerlauf -> der wird unrund, weil nun der Verbrannte Kraftstoff zu fast 100% aus m Brennraum raus kann und das neue kalte Luftgemisch eher Zündunwillig ist.
Hierraus folgt normalerweise ein höher Spritverbrauch im Leerlauf und in unteren Drehzahlbereich. .. und weniger Leistung im unteren Drehzahlbereich.
Üblicherweise geht ab ca 28oo U/Min dann dieser Nachteil der vielen Frischluft in einen erheblichen Vorteil über, der dann aber derart nutzbar ist, dass wirkllich mehr Power raus kommt. Hierbei wird durch das mehr an Luft, was der Verbrennung zur Verfügung steht (ein Turbolader macht nichts anderes) dann die Sache auch sprittechnisch Günstiger.
... der Luftmengen (oder -Massen-) Messer setzt dann so viel Benzin dazu, wie BMW das mal vorgesehen hat.
optimal ist es aber, ALLE Bauteile zu prüfen und zu optimieren. Denn mal ganz dumm gesagt: was hilft es, wenn die Ventile länger offen stehen, aber die Dichtung der Ansaugspinne so mies sitzt, dass sie eine sehr wirkungsvolle Luftbremse darstellt, oder Kanten im Luftweg, ...
Der Chip geht andere Wege:
Er kann keine "Mehr-Luft" in den Brennraum bringen. Er kann aber mehr Benzin (ist das eine Spritsparmöglichkeit ???) dazu geben und den Zündzeitpunkt verlegen (Richtung früh = Richtung klopfen = Richtung Motor-Tod).
Chips bringen wahnsinnig viel, wenn der Motor schon herkömmlich bearbeitet wurde und mit einer scharfen (in Pfeffer eingelegten) Nockenwelle versehen wurde.
Denn die serienmäßige Benzinmenge bei Drehzahl x und Last Y und der Zündzeitpunkt dabei sind nun für den "neuen" Motor nicht mehr optimal.
... und wenn man dann noch mehr haben will sollte man die Verdichtung erhöhen oder nen Turbo verbauen, oder anderweitig mehr Luft (chemisch gebunden als NOS oder Lachgas) bzw. mehr Luftvolumen (abkühlen durch Wassereinspritzung) in den Brennraum bringen.
...denn "nur" mehr Benzin rein zu bringen, wie es vorrangig die Chips machen ist bei weitem nicht optimal.
..... Dieses Mehr-Kraftstoff kann zumeißt nicht SOFORT in den Motor, deswegen werden die Einspritzventile länger offen gelassen, was beim Direkteinspritzenden Diesel heißt, dass die Verbrennung länger dauert. Dies bringt neue richtig miese Probleme mit sich und fast 0 PS.
... wer mehr wissen will darf mich im E32-Forum besuchen.
Signatur:
Alt 19.07.2002, 10:49   #8
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @FrankGo
Hy,
die Angst hier im E38 überwindet, mit einem breiten Lächeln ???
Alt 19.07.2002, 20:10   #9
Blade
Hi Frank Go,
hatte bisher noch nicht das Vergnügen etwas von Dir zu lesen, aber jetzt hast Du meinen Respekt ! Immer wieder schön etwas von Leuten zu lesen, die auch Ahnung von dem haben, was sie hier so schreiben.
Du scheinst also so etwas wie unser ASS für die E 38 ist, bei den E 32ern zu sein !?
Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass meine Vorstellung von einer "scharfen" Nockenwelle den Nagel voll auf den Kopf trifft, kann ich mich Deinen Tuningargumenten nicht so ganz verschließen !
Blade
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 23:27
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Nockenwelle bei 750i wechseln Otto1 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 14:59
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle Sedge BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2002 20:32
OT an der Nockenwelle M30 7up BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
