Alt 28.12.2008, 12:24   #1
sheldt66
Langstreckenbomber
Benutzerbild von sheldt66
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Standard Xenonlicht Lebenlang???lt.BMW??
Hallo erst mal
Ich war mit meinen Bomber in Berlin.Steh an einer Ampel und auf einmal kommt die Meldung bitte prüfen Sie Ihr Ab-Blendlicht.Bin also rechts rangefahren und siehe da es war aus .Ich also zum Freundlichen mein Problem erklärt und der sagt sofort ie Lampen müssen nie getauscht werden,die halten ein Leben langBei mir war es das Steuergerät was nur einen Wackelkontakt hatte.Meine eigentliche Frage ist aber:Müssen die nie getauscht werde ausser wenn sie kaputt sind.Stimmt diese Aussage vom Freundlichen Ich sage schon mal Danke für eure Info und wünsche euch einen Guten Rutsch
Der Klügere gibt so lange nach bis er der Dumme ist
sheldt66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 12:30   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Aussage stimmt nicht - die Teile müssen je nach Benutzung früher oder später ausgetauscht werden.
Was stimmt: Sie halten wesentlich länger als normale Halogen-Leuchtmittel...
Alt 28.12.2008, 12:32   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Tach auch
Naja, letztendlich sind es trotzdem Verschleißteile. Sicher halten die Xenonbrenner länger als normale Halogenlampen, aber Helligkeit und Farbtemperatur ändern sich sehr wohl über die Lebensdauer (d.h. in erster Linie Brenndauer).
Bei meinen Autos sehe ich extrem deutlich den Unterschied zwischen den Laufleistungen 140 tkm und 235 tkm. Höhere Laufleistung dürfte wohl i.d.R. auch längere Brenndauer bedeuten...
Obwohl beide Autos nahezu gleich alt sind, "funzeln" die Lampen vom 235 tkm Auto doch schon ganz schön. Der Unterschied ist erheblich!
Werde deshalb demmnächst mal die Brenner austauschen müssen.
Gibt auch schon etliche Threads im Forum zu dem Thema.
Grüsse,
Markus
ps.: Kann natürlich sein, dass der von einer Fahrzeuglebensdauer von 3 Jahren ausgeht. DANN würde ich ihm recht geben
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 16:57   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
lebenslang ist in den augen von bmw leider nur ca 150tkm
Alt 28.12.2008, 17:31   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
genau,ein lebenslang,xenonbrenner,automatikgetriebe ......usw....
habe bei meinem fuffi die brenner erneuert.man sah richtig den unterschied,auf dem bild sieht man links den alten brenner,in der mitte ist das glas richtig glasig.
der wäre früher oder später hin gewesen.
die lichtstärke war auch nicht mehr so gut
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 23:18   #6
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
andere frage, kannst du mir sagen wo ihr den wackler lokalisiert habt?
hab nämlich auch einen ab und an ausfallenden scheinwerfer (links) und wäre über n tipp dankbar wos herkommen kann
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 01:46   #7
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
gasentladungslampen, ugs. xenonbrenner, enthalten ein gas, das sich mit der zeit verbraucht. ist es soweit, dann leuchtet der brenner leicht rosa und gibt nicht mehr die leuchtkraft eines neuen.
ist er aber ganz dunkel/tot, dann hat es nicht NUR mit dem brenner zu tun. ein originaler brenner ist den bei ebay angebotenen vorzuziehen. die originalen, meist philips, sind doppelt so hell !! kosten um die 130 euro für zwei stück.
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 02:53   #8
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
bei mir sind sie nun schon 7 jahre und knapp 145k drin, ein unterschied in der helligkeit oder farbe ist mir nicht aufgefallen, leuchtet noch prima.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 11:11   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn die doppelt so hell wären kann ich mir gleich 1000Watt Flutscheinwerfer einbauen ----es gibt Schrott und es gibt gute Sachen bei ebay also kann man sowas nicht einfach behaupten
zwei Stück 130 € ---- habe da andere Preise im Kopf,will mich aber nicht festlegen
Alt 29.12.2008, 11:33   #10
sheldt66
Langstreckenbomber
Standard Xenonlicht
Nee kann ich leider nicht.Mir wurde wie immer der Wagenschlüssl abgenommen ,das Auto ab in die Werstatt.Nach 10 min war das Auto wieder da.Ich selber habe wie immer Kaffee getrunken.Man wünschte mir dann nur noch eine Gute Fahrt
Elektrik: Xenonlicht tauschen Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2007 22:10
Elektrik: Xenonlicht, wieviel wert? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2007 18:38
Elektrik: Blaues Xenonlicht Nostradamus BMW 7er, Modell E38 5 23.06.2006 19:49
Elektrik: Xenonlicht-Probleme Zwölfender BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2005 20:41
Elektrik: Xenonlicht, Handbremse Erwin BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
