Alt 20.03.2009, 18:33   #1
Mr_Andre
Fahrzeug: E32-735i(05/88)
Frage Domlager defekt?! Keine ersatzteile!
Hallo Leute brauche mal dringend eure hilfe!
Bei Meine E32 735 EZ 88 poltern es VL im Domlager als ob gleich alles außeinander fällt! Immer so ein Metall auf Metall geräusch. Bin mir zu 90% sicher das es Domlager sein muss. Also bin ich auch gleich zur nästen Werkstatt und wollte neues Domlager bestellen, nun hab ich mittlerweile 8 Werkstätten angefahren und keiner konnte mir ein Passendes Domlager besorgen, wenn dann immer nur für Hinten oder für Vorne erst ab BJ 90. Wo bekomme ich jetzt ein Domlager her? Außer orginal bei Bmw....
Hab jetzt zwar was auftreiben können aber das sieht mir ganz und gar nicht dannach aus ->>> das teil ist nur 4cm im durchmesser ca mit nen Loch in der Mitte. Hat jemand Foto vom Domlager zum vergeleichen?
Lg Andre
Mr_Andre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Andre
Die Domlager müsstest Du in jedem Autozubehör bekommen, mir ist nur
bekannt,dass es da wohl zwei verschiedene gibt, eine dünnere und eine
dickere Version..... hier mal ein Beispiel,was ich gerade auf die Schnelle gefunden habe.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
ja, ich habe auch gerade gesehen,dass mein Link das hintere war, hier noch ein
Link mit dem vorderen......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.100pro-ersatzteile.de/sho...14506065102cfb
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (20.03.2009 um 18:44 Uhr).
Alt 20.03.2009, 18:40   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Standard Domlager
Hallo schau mal hier.
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:50   #4
MartinE32
Diese Dinger werden aber auch immer teurer ....
dabei sind die bei unseren 20 Jahre alten Autos meist zu tauschen ...
Martin
Alt 20.03.2009, 18:57   #5
Mr_Andre
danke erstmal für eure antworten! habe hier zu hause nur das gummi lager in der mitte, kann man das einzeln tauschen?
Wievielaufwand ist es das Domlager zu tauschen?? brauch ich dazu federspanner? ja oder das es ja fest mit der feder und dämpfer verschraubt ist oder??
Alt 20.03.2009, 19:34   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ja, das ist das volle Programm. Das komplette Federbein muss raus. Federspanner sowieso, ein Schraubstock ist auch nützlich. Die Schrauben unten der Federbein Befestignung haben Schlüsselweite 18 (hat nicht jeder, so eine Nuss).
Wenn Du eine genaue Anleitung brauchst geb nochmal bescheid. Mache ich für Dich, ist Idiotensicher mit Bildern.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 19:36   #7
peter becker
Andre, mir ist nicht bekannt,dass man das Gummiteil allein wechseln kann.
Du wirst einen Federspanner brauchen, Du musst ja die Feder zusammenziehen,dann oben das Domlager abschrauben und das neue Domlager
anschrauben. Schau Dir vorher mal die Staubkappen der Stossdämpfer an,wenn die fertig sind, würde ich sie auch gleich mit tauschen.
schau mal hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-31_0126/
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.03.2009, 19:58   #8
Mr_Andre
ICh habe bloß das teil mit der Nr. 5 unter dem link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide support/spring pad/attaching parts
was ist das??
aber die anleitung ist ja sonst idiotensicher
Alt 20.03.2009, 20:14   #9
Juergen7er
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide support/spring pad/attaching parts
was ist das??
schau mal auf den link von Cameleon, oben im Thread (Ebay), so sieht ein Domlager aus.
Gr. Jürgen
Alt 20.03.2009, 20:25   #10
peter becker
was ist das??
Andre,dass eigentliche Domlager ist die NR 1 in diesem Link,der Rest
ist "Beiwerk"
und so sehen sie real aus
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Standlicht defekt und keine Warnung Roadopa BMW 7er, Modell E32 10 11.02.2009 19:06
Motorraum: Keine Leistung mehr beim V8, Memban defekt? krisses BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2008 22:12
Fahrwerk: Domlager Belgische728er BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 13:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
