08.09.2007, 20:52
Fahrzeug: E38-728i BJ.1997
Getriebeprogramm erscheint im Display
Hallo miteinander bin gerade mit dem auto unterwegs gewesen und auf einmal erscheint getriebeprogramm im diplay,habe dann dass auto aus gemacht und erneut gestartet läuft ohne jegliche probleme!an was könnte dass liegen oder war dass halt und einfach wieder vergessen
08.09.2007, 21:29
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Evtl. ist die Bordspannung abgefallen - Batterie in Ordnung?
08.09.2007, 21:34
rogatyn
ich wuerde es schon mal etwas beobachten. Mag sein, dass das Oel zu warm wurde, dann geht er ins Programm. Er schaltet dann aber auch mit nem kleinen Rumms in den 4ten...
Meldungen die ihn nicht ins Programm schicken, sind dann aber elektrischer Natur, die ned unbedingt was mit dem Getriebe zu tun haben.
Getriebeprogramm wird auch geschalten wenn was am Motor oder an der allg. Elektrik fehlt. Zu wenig Spannung, Radsensoren, Bremslichtschalter, ect...
Achte unbedingt darauf, ob die Meldung in Verbindung mit Last und Temperatur entsteht, dann sollte der Oelstand mal gecheckt werden...
08.09.2007, 21:56
Ja es hat einen kleinen rumser gemacht!mein radsensor vorne rechts ist defekt habe einen neuen bestellt kriege ihn am montag,dann ist es wahrscheinlich von dem oder???
09.09.2007, 14:15
rogatyn
zu 90% um mir ein kleines Hintertuerchen offen zu halten. Ist aber absolut typisch, dass wenn der Radsensor def. ist, der Automat ins Prog geht...
Versuch mal die ASC auszuschalten, wuerd mich interessieren, ob er ins Prog geht, wenn er aktiv an seinen Grenzwert geht, oder aber inaktiv ueber die Steuerung dazu veranlasst wird, ins Prog zu gehen...
Danke...
03.12.2009, 19:58
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Und
Lebt der Wagen, oder der TE noch?
MfG,
Norbert
03.12.2009, 20:01
BMW süchtig
Zitat von nordberg
Und
Letzte Aktivität: 09.01.2009 01:24
Bis dahin gings ihm scheinbar noch gut  wer weiß was er dann ausprobiert hat
