Thema geschlossen
Alt 22.10.2008, 19:32   #1
malue
Fahrzeug: E61-530d, E38-735i, Z1, MB250CE
Frage Stoßleisten vorne demontieren?WIE?
die Stoßleisten sind vom Vorgänger schon etwas "bearbeitet" worden. Möchte Sie tauschen? Gehen die runter, einfach so? Habe PDC und Seinwerferreinigung? Im Forum steht mal ohne Abbau der Stoßstange mal mit??
malue ist offline
Alt 22.10.2008, 19:37   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Du musst erst von unten die Spritzdüsen lösen dann geht es ganz einfach die Leisten nach oben zu Ziehen.
Mfg DD
DD ist offline
Alt 22.10.2008, 20:09   #3
malue
und wie komme ich an die Spritzdüsen ran?? (Bj99)
malue ist offline
Alt 22.10.2008, 20:40   #4
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
vorne li. und re. höhe Nummernschild die Innensechskantschrauben lösen und heraus drehen. Li. und re. in den Radhäusern die kleinen Blechschrauben entfernen. Dann vorsichtig die Stoßstange nach vorne herausziehen, PDc, Nebelleuchte, Scheinwerferschläuche hängen noch dran.
Ganz einfach.
Mogi
Geändert von Mogi (22.10.2008 um 21:17 Uhr).
Mogi ist offline
Alt 22.10.2008, 22:09   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ganz einfach.
Mogi
Entweder so, oder eben, nach Demontage der Spritzwasserdüsen, die Leisten ausklipsen, vom Kennzeichen her, am besten mittig mit einem großen, flachen Schraubenzieher unterhebeln. PDC-Sensoren kannst danach ausklinken.
Coastcruiser ist offline
Alt 23.10.2008, 01:57   #6
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Also wenn du die Scheinwerferreinigungsanlage hast, dann muss leider wirklich die gesamte Stoßstange raus, da die Waschdüsen von hinten verschraubt sind. Da kommst du sonst nicht ran. Deshalb bringen auch keine noch so gewalttätigen Versuche von aussen etwas - du brichst höchstens was ab...
Naja, es gibt sicherlich Schwierigeres als die vordere Stoßstange zu entfernen aber im Vergleich zu den hinteren Stoßleisten (einfach alte rausnehmen und die neuen einrasten lassen) ist es ganz schön deppert...
Viel Spaß beim Schrauben!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline
Alt 28.06.2010, 22:40   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Stoßstange demontieren
Interner Link) SUCHFUNKTION hilft hier sehr.
Highliner ist offline
Thema geschlossen
Stoßstange vorne demontieren Fly BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2007 13:20
E38 Stoßleisten - vorne für PDC chatfuchs Suche... 1 23.10.2006 21:46
Kotflügel vorne Beifahrerseite Demontieren flohl BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
