Thema geschlossen
Alt 22.10.2008, 19:40   #1
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
vorne li. und re. höhe Nummernschild die Innensechskantschrauben lösen und heraus drehen. Li. und re. in den Radhäusern die kleinen Blechschrauben entfernen. Dann vorsichtig die Stoßstange nach vorne herausziehen, PDc, Nebelleuchte, Scheinwerferschläuche hängen noch dran.
Ganz einfach.
Mogi
Geändert von Mogi (22.10.2008 um 20:17 Uhr).
Mogi ist offline
Alt 22.10.2008, 21:09   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ganz einfach.
Mogi
Entweder so, oder eben, nach Demontage der Spritzwasserdüsen, die Leisten ausklipsen, vom Kennzeichen her, am besten mittig mit einem großen, flachen Schraubenzieher unterhebeln. PDC-Sensoren kannst danach ausklinken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline
Alt 23.10.2008, 00:57   #3
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Also wenn du die Scheinwerferreinigungsanlage hast, dann muss leider wirklich die gesamte Stoßstange raus, da die Waschdüsen von hinten verschraubt sind. Da kommst du sonst nicht ran. Deshalb bringen auch keine noch so gewalttätigen Versuche von aussen etwas - du brichst höchstens was ab...
Naja, es gibt sicherlich Schwierigeres als die vordere Stoßstange zu entfernen aber im Vergleich zu den hinteren Stoßleisten (einfach alte rausnehmen und die neuen einrasten lassen) ist es ganz schön deppert...
Viel Spaß beim Schrauben!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline
Alt 28.06.2010, 21:40   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Stoßstange demontieren
Interner Link) SUCHFUNKTION hilft hier sehr.
Highliner ist offline
Thema geschlossen
Stoßstange vorne demontieren Fly BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2007 12:20
E38 Stoßleisten - vorne für PDC chatfuchs Suche... 1 23.10.2006 20:46
Kotflügel vorne Beifahrerseite Demontieren flohl BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
